01.03.2018, 23:37 | #1 |
Показать Представление в Апликашке с использованием Карты сайта
Всем добрый вечер.
Хочу сделать в апликашке Дочернюю область - (не дефолтное) Представление. В Конструкторе приложений в Дочерней области в поле "Url-адрес" вставил “https://***.crm4.dynamics.com/main.a...3AB48607%7d” (по шаблону из статьи https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328483.aspx : Url=“/_root/homepage.aspx?etn=<entity logical name >&viewid=%7b<GUID value of view id>%7d” где значение <GUID value of view id> взял из адресной строки нужного Представления в Настройках. При открытии этой Дочерней области в Приложении появляется ошибка (привожу часть файла): Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.Web.HttpUnhandledException (0x80004005): Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown. ---> System.InvalidOperationException: CRM Parameter Filter - Invalid parameter 'amp%3bviewid={393926FF-671D-E811-A82C-000D3AB48607}' in Request.QueryString on page /form/Data.aspx The raw request was 'GET /form/Data.aspx?_CreateFromId=&_CreateFromType=&%253bviewid=%7b393926FF-671D-E811-A82C-000D3AB48607%7d&appid=b4e80a6c-631d-e811-a82c-000d3ab48607&counter=1519935880470&etc=10040&formid=&oid=&pagemode=iframe&process=&sitemappath=NewArea_5c1f4c5d8%7cNewGroup_6d45a9d9%7cNewSubArea_94a4274f8' called from https://***.crm4.dynamics.com/main.a...c-000d3ab48607. Похоже, что ошибка в значении <GUID value of view id>, что именно это может быть? Спасибо. |
02.03.2018, 00:17 | #2 |
Чайный пьяница
Попробуйте использовать
Url=“/_root/homepage.aspx?etn=<entity logical name >&viewid=<GUID value of view id>”
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: Spike (1). |
02.03.2018, 12:24 | #3 |
Спасибо, теперь получилось.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
