Старый 20.04.2006, 16:29   #1
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Физический приход на склад без ГТД
Встречался ли кто-нибудь со следующей проблемой. У номенклатуры включена первичная аналитика ГТД. Товар от постащика приходит сначала на склад, где он принимается, после этого документы поставщика на принятый товар передают в отдел закупок. По этим документам закупки вводят ГТД и приходуют товар на склад.
Хотелось бы сначал оформлять физический приход товара именно на складе, а затем финансово разносить в отделе закупок. Но без ГТД товар физически оприходывать нельзя. Можно ли обойтись в этом случае без программирования и без изменения бизнес-процесса?
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 20.04.2006, 16:44   #2
Hamster is offline
Hamster
Приход на склад можно через отборочную накладную.......
предварительно отключив "первичная" и "физ. наличие" у ГТД.
Последний раз редактировалось Hamster; 20.04.2006 в 16:47.
Старый 20.04.2006, 17:12   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
и включив пропуск для приходов наверное..
Старый 20.04.2006, 19:10   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А товар может продаться до того, как он будет финансово оприходован (точнее даже, до того момента, когда к нему ГТД приделают)?
glibs®
Старый 20.04.2006, 22:02   #5
rumpleteazer
Сообщение от glibs
Продаться не может, но зарезервирован под продажу может быть.
Старый 20.04.2006, 22:04   #6
rumpleteazer
Сообщение от Hamster
Но тогда при финансовом приходовании ГТД в проводки не подставятся.
Старый 20.04.2006, 22:32   #7
soin is offline
soin
Забивайте весь товар на какую-нибуть временнную ГТД
А потом через функционал редактирования кодов аналитик корректируйте.
Последний раз редактировалось soin; 20.04.2006 в 22:37.
Старый 21.04.2006, 10:19   #8
glibs is offline
glibs
Member
Технически так, конечно, делать можно...
Но реально руками это... нереально (слишком много ручной работы).
Ведь вам нужно будет найти не только приходы по ГТД, но и расходы с резервом по этой ГТД (а их м.б. много). А одна строчка накладной может прийти с несколькими номерами ГТД (если поставщик местный). И тогда вы будете бегать за этими прихордами и расходами полдня как Шарик за кроликом.
Нормального решения этой проблемы без программирования я не придумал до сих пор.
Вообще навешивание ГТД на складскую аналитику было большой ошибкой. Сейчас она сильно мешается при инвентаризации и внутрискладском перемещении. Ну и при приемке тоже. Плюс лишний раз раздувается InventDim.
glibs®
Старый 21.04.2006, 11:27   #9
aws is offline
aws
Аватар для aws
34 / 12 (1) ++
Мы столкнулись с той же проблемой. Только у нас товар без ГТД может быть уже отгружен клиенту, а после занесения ГТД допечатываются Счет-Фактуры и отсылаются клиентам.
Пока решили присваивать фиктивный номер гтд при отгрузке наа склад, а потом уже програмно корректировать ГТД в проводках.
Старый 21.04.2006, 17:27   #10
rumpleteazer
Сообщение от glibs
Ок.
А куда же его тогда в Аксапте навешивать было если не на складскую аналитику?
Старый 21.04.2006, 17:27   #11
rumpleteazer
Всем спасибо за ответы.
Вывод - решение программированием.
Старый 21.04.2006, 17:31   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Сообщение от rumpleteazer
Ок.
Собственно говоря, если компания ведет аналитический складской учет по ГТД, включая приход, движение и выбытие, то собственно говоря ведеться учет по партиям/серийным номерам. Соответственно ГТД это признак партии/серии закупленной номенклатуры.
Старый 21.04.2006, 19:53   #13
glibs is offline
glibs
Member
А никуда не навешивать. Регистрировать вместе с фактурой приход и автоматически списывать в фактуре при расходе. И ФИФО бы тогда работало по-честному. И склад не мучался бы.
glibs®
Старый 22.04.2006, 20:05   #14
rumpleteazer
Сообщение от ppson
Кстати, неплохая идея. Надо подумать, может действительно к партиям ГТД привязывать - тогда это можно делать уже после прихода на склад. Хотя, тогда это получится собственная реализация ГТД в Аксапте, что, вероятно, ересь и против бога .
Старый 22.04.2006, 22:03   #15
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Если клиент "черникой" торгует, то какая разница какие он там номера ГТД указывает, рано или поздно и до него управление К доберется (хорошо, что хоть пока нашего брата в ЮКОСе не зажают, как юристов и бухгалтеров).
А если всё "по белому", то в момент приема товара на склад номер ГТД известен, может проще обеспечить достпуность информации?!
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (-1).
Старый 23.04.2006, 04:29   #16
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от xan
xan, зачем вы людей в заблуждение вводите?
Далеко не всегда поставщик отправляет фактуру всесте с грузом. Она может прийти и позже. Хотя не отрицаю, что в большинстве случаев фактуру выписывают сразу. Но все равно это не догма, что номер ГТД известен в момент прихода.
glibs®
Старый 24.04.2006, 00:28   #17
rumpleteazer
Сообщение от xan
Да, ГТД приходит вместе с товаром. Только товар надо принимать на склад и отпускать транспортировщика, а не ждать пока снабжение заведет ГТД. Процесс построен таким образом, что сначала документы попадают на склад, а потом передаются в отдел закупок. Да и не всегда, как правильно заметил glibs, ГТД приходит вместе с грузом.
Старый 24.04.2006, 06:41   #18
NJD is offline
NJD
На фига внедрять erp систему, чтобы потом стараться сделать из неё 1С???
Сделай так, чтобы при вводе новой строки автоматом подставлялось какое-нибудь левое ГТД (например-"ГТД_в_получении") ,а потом уже умельцы, кто знает гтд будут его вбивать. Или можно сделать что перед разноской гтд проставляется. Потом корректируйте через коррекцию аналитики - работы ровно столько же..
Или другой вариант - если у вас всё равно всё по-черному, то уберите ГТД из складской аналитики, сделайте её отдельным полем, с выбором из справочника, а в справочнике умельцы пусть связывают ГТД и интервалы партий.
А вообще это очевидная кривизна бизнес-процессов. Стройте логистов, чтобы они строили поставщиков.
Старый 24.04.2006, 09:59   #19
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от NJD
IMHO это кривизна локализации, а не бизнес-процессов.
ГТД к реальному или материальному учету не имеет никакого отношения. Исключительно к... учету для государства.
А кладовщику вообще вовсе не обязательно (и я бы даже сказал не нужно) знать о существовании ГТД. Точно так же, как он не обязан знать о существовании бухгалтерского плана счетов, баланса и налоговой отчетности, например. И уж тем более вводить ее в журналах с сугубо складскими операциями.
glibs®
Старый 24.04.2006, 11:17   #20
klo is offline
klo
Задача решается очень просто, хотя и программно.
При регистрации прихода генериться номер ГТД из номерной серии. Дальше товар спокойно продается или перемещается с временным номером ГТД.
При получении Счета-фактуры номер ГТД переименовывается (вызывается стандартная функция переименования).
По поводу вечного флуда на тему кривых БП и плохой локализации: если вы реально не знакомы с этим бизнес-процессом, то нечего рассуждать на эту тему!
Товар на склад приходуется по грузосопроводительным документам, в которы нет номера ГТД! Он там не предусмотрен вообще. ГТД указывается в счет-фактуре, которая приходит позже и в бухгалтерию или отдел закупок, но не на склад.
Так что эта функциональность (ГТД) просто сделана немножко не для России.
гтд, как правильно, склад, складские проводки, физические движения
Приход не на тот склад Blondinka_N DAX: Функционал 13 26.03.2009 11:05
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
Изучаю аксапту. приход товара на склад. alovastik DAX: Функционал 4 25.10.2007 11:43
Учет ГТД без головной боли MironovI DAX: Функционал 22 29.08.2007 18:47
Приход товара по ГТД в Аксапте andrey_k DAX: Функционал 38 30.04.2003 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
