24.05.2006, 14:58 | #1 |
IP адрес и активный пользователь
Коллеги доброе время суток!
Следующая задача: При логоне пользователся в Axapta записывать (например) в sysuserlog IP адрес пользовательской машины. Не подскажете как можно это сделать? |
24.05.2006, 15:26 | #2 |
Если у вас сеть нормально администрируется и любой пользователь не может менять IP, то в лог пишется идентификатор компьютера, этого достаточно. Если надо IP, то есть проект на форуме можно его прикрутить к логу Как получить IP адресс клиента? .
24.05.2006, 16:43 | #3 |
Спасибо. То что надо.
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Активный пользователь | 7 | |||
Malaysia: How to get the PC Name and IP | 5 | |||
Юридический и фактический адрес в счете на оплату | 2 | |||
Как определить IP-адрес | 3 | |||
AOS и TCP/IP | 3 |
