Все названия таблиц в инфо
Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста, как вывести названия нужных мне таблиц в инфу (например названия которых начинается с Ass и посчитать их количество). |
Гость
str name;
int i, j; ; for (i = 0; i < 60000; i++) { name = tableid2name(i); if (name) { if (.....- критерий ) { j++; info(name); } } } |
Спасибо большое, с таблицами все понятно, но с формами и меню итемами посложнее т.к. у них нет уникального номера.
Я хочу вывести в инфу все названия форм (или меню итемов), что нужно в коде исправить ??? treeNode = xInfo.rootNode(); //print treeNode.treeNodeName(); treeNode = treeNode.AOTfindChild("Forms"); treeNode = treeNode.AOTfirstChild(); while (treeNode) { print (treeNode.treeNodeName()); treeNode.AOTparent().AOTnextSibling(); i++; if (i>30) break; } pause; |
По-моему все проще - и не нужно заморачиваться с tableid2name()
см \System Documentation\Classes\TreeNodeIterator - справку единственное что - в начале следует написать #AOT Treenode t=Treenode::findNode(#Forms) все... и это применительно к любому элементу АОТ |
Re: Все названия таблиц в инфо
Изначально опубликовано kas
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, как вывести названия нужных мне таблиц в инфу (например названия которых начинается с Ass и посчитать их количество). А если сделать выборку по таблице элементов? UtilElements.... Некоторое время назад решала подобную проблему. treeNode - было много проблем, как например - долго отрабатывал запрос, и просто ввлетала аксапта (причину уже не помню - что-то было с отчетом. Ветку можно наверно найти на форуме)... посоветовали обратиться к данной таблице.... |
Дмитрий Ерин
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, как вывести названия нужных мне таблиц в инфу (например названия которых начинается с Ass и посчитать их количество). Ctrl-F; Ass*; Ctrl-A; Ctrl-C; Открываем Excel; Ctrl-V; видим названия таблиц и их количество. P.S.: За что же вы их так грубо - Ass? Уж хотя бы Asset... А вообще, если поразмыслить, то практически все в Аксапте начинается с Ass... И делается через то же самое место ![]()
Сообщение от sukhanchik
в табличке хранится несколько записей на элемент, если элемент хранится по слоям. Т.е. чтобы бежать по табличке - нужно бежать по строкам с максимальной версией
![]() т.е. если табличка лежит в нескольких слоях, то все равно одна запись должна отобразиться, а реально показывает по числу слоев. Интересно как такое получается ? Неужели запрос по UtilElements глючит ? или я глючу ![]() Последний раз редактировалось Logger; 17.07.2006 в 17:54. |
#9 |
Сообщение от Ruff
идем в "Сервис / Средства разработки / Количество записей в таблицах";
Ctrl-F; Ass*; Ctrl-A; Ctrl-C; Открываем Excel; Ctrl-V; видим названия таблиц и их количество. P.S.: За что же вы их так грубо - Ass? Уж хотя бы Asset... А вообще, если поразмыслить, то практически все в Аксапте начинается с Ass... И делается через то же самое место ![]() Можно вместо Ctrl+A нажимать на квадратик в гриде (самая левая верхняя ячейка) Может кому еще это будет новость ![]() |
#10 |
Сообщение от kashperuk
Кстати, что для меня было ново, и узнал совсем недавно, совершенно случайно, (здесь же, на форуме, рекламу случайно увидел с другого компа, потому что у меня она блокируется)
Можно вместо Ctrl+A нажимать на квадратик в гриде (самая левая верхняя ячейка) Может кому еще это будет новость ![]() Только аккуратнее, а то большая таблица может не влезть в память. |
#11 |
Британский учённый
Можно вместо Ctrl+A нажимать на квадратик в гриде (самая левая верхняя ячейка) Может кому еще это будет новость ![]() ![]() Спасибо буду знать! |
