Старый 20.09.2006, 09:34   #1
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Ошибка при создании табеля.
При создании табеля возникает ошибка: "Ошибка времени выполнения. : Поле и идентификатором (FieldID) "0" в таблице "RPayTblTrans" не обнаружено."
Изображения
Старый 20.09.2006, 09:49   #2
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
44 / 10 (1) +
поставьте точку останова на этом методе и посмотрите какой код времени RpayCalendarTimeCode передается в параметрах
Старый 20.09.2006, 09:49   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Там в методе есть код
fieldId = fieldName2Id(tableNum(RPayTblTrans),
                           _payDayHourCalc == RPayDayHourCalc::Hour ? #TimeFieldPrefix + _rPayCalendarTimeCode :
                           #DayFieldPrefix + _rPayCalendarTimeCode);
Истересно, чему там равны _payDayHourCalc и _rPayCalendarTimeCode?
Старый 20.09.2006, 09:57   #4
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Наверно идентификатор кода времени (\Forms\RPayCalendarTimeTable) назван на русском языке, а поля в дальнейшем создаются динамически в таблице проводок, просто обзовите эти времена на английском
Старый 20.09.2006, 17:38   #5
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Все оказалось просто. Во время глобальной компиляции не скомпилировался метод. Но все равно всем спасибо.
Ошибка при изменении/создании строк предложений по продажам JeS DAX: Программирование 8 10.07.2009 18:16
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Ошибка при создании проводок Sequel DAX: Функционал 7 02.03.2006 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
