28.09.2006, 15:19 | #1 |
А просто так TEXT не конкатенируется... UPDATETEXT (Transact-SQL)
28.09.2006, 16:35 | #2 |
Сообщение от belugin
а потом такой же гемморой, чтобы его оттуда извлекать?
Кстати, еще вариант - это построчное чтение XPO как обычного текстового файла (объект asciiIO) и такая же построчная закачка его в строки таблицы с дополнительным признаком "Порядковый номер". В этом случае все решается достаточно просто. Символов перевода строки не будет по определению (содержимое одного поля - это одна строка текстового файла). Единственное, что надо будет сделать - это заменить одинарные кавычки на удвоенные одинарные кавычки в момент записи. Это чтобы не было проблем с определением того, что именно записывается в поле. Чтение вообще будет элементарным. Считываешь все строки в порядке возрастания "Порядкового номера" и складываешь их с добавление символа переноса строки. |
