Старый 05.10.2006, 13:14   #1
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
? почему нет "шаблон пользователя" в моей форме?
создал форму, хочу использовать возможность шаблона пользователя, при выборе "Паспорт записи". В окне "Инофрмация по проводке" нет ни "Шаблоны компаний", ни "Шаблон пользователя". Что-то я не настроил?
Denkt dran, dass jeder eurer Schritte auch durch die unsichtbare Welt fuehrt, und tut ihn so, dass ihr ihn bestehen koennt.
Старый 05.10.2006, 13:20   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Группу у таблицы попробуйте поставить в Main или Group.
если не поможет, то есть еще несколько проверок.
Вот фрагмент кода из \Forms\SysRecordInfo\Methods\init:
if (dictTable.rights() >= AccessType::Add &&
            dictTable.isRecordTemplateEnabled()    &&
            FormDataSource.allowCreate())
    mainTables = SysRecordTemplate::mainTables(callerForm, common.TableId);
    if (mainTables.elements() && (mainTables.elements()<=1 || common.RecId))    //either saved or only one mainTable
        templateGrp.visible(true); // <-- То, что Вам надо.
Олег.
Последний раз редактировалось oip; 05.10.2006 в 13:28.
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 05.10.2006, 13:23   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
1. Права на таблицу у пользователя должны быть не меньше Add
2. Свойство TableGroup таблицы должно быть Main или Group.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
шаблон
Вопрос по полю Spid(s) на форме "активные пользователи" xgmann DAX: Программирование 2 18.02.2008 23:38
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Вопрос по "форме" propeller DAX: Программирование 5 27.10.2007 18:12
Почему Аксапта не "дружит" с другими приложениями? AKIS-Falcon DAX: Прочие вопросы 11 08.01.2005 04:59
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
