Старый 26.10.2006, 16:25   #1
Hidden is offline
Hidden
Пропадают письма отправленные SysMailer?
Примерно 1 из 100 писем не отправляется, отправляем с помощью класса SysMailer? Отловить конретный случай не удается, почту проверяем до exchange письмо не доходит. Были у кого нибудь такие случаи?
Старый 26.10.2006, 16:39   #2
Delfins is offline
Delfins
1.) Может сервер делает refuse... типа спам-фильтр...
2.) Может вы всегда отправляете 99 писем?
Если обоненты те-же и не отправляется рандом, тогда не знаю... как говориться - надо сесть рядом с железом и смотреть...
Старый 26.10.2006, 16:54   #3
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
100 писем конечно условно.
В том то и дело, что рандом, иногда несколько недель тишина, все хорошо. Затем потеряется несколько писем и опять все хорошо. Непонятно где копать.
Старый 26.10.2006, 17:20   #4
Delfins is offline
Delfins
Ну тогда надо тестить! Модуль стандартный?
Например сделать большой pool таки на каких 1000 писем, пронумеровать... Может у кого-то левый/некорректный Е-майл...
ПС: тестить конечно на свой е-майл Если есть возможность/отделный сервер, где можно сделать разных юзеров user_xyz@domain
Старый 27.10.2006, 09:31   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Читать логи мэйл сервера, там все должно быть. Если из аксапты письмо не ушло, то ошибка наверняка была в Infologе.
Старый 27.10.2006, 09:41   #6
Hidden is offline
Hidden
Ок! Будем искать. Спасибо!
Не создается экземпляр SysMailer в RunBaseBatch pvito DAX: Программирование 3 21.10.2011 15:30
SysMailer и отправка сообщений через Axapta chanchala DAX: Программирование 9 11.02.2009 13:27
Класс SysMailer Ivandos DAX: Программирование 0 13.12.2007 18:25
SysMailer не принимает fromAddress yuranio DAX: Программирование 6 15.10.2007 18:45
отправка писем с помощью SysMailer Lucky13 DAX: Программирование 1 09.03.2007 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
