10.11.2006, 14:31 | #1 |
Проверка связей таблицы
Есть ли универсальная функция проверки на правельность relation таблиц?
Если нет то как это сделать с мин кодом? |
10.11.2006, 14:34 | #2 |
SAP
Что вы под этим подразумеваете???
10.11.2006, 14:38 | #3 |
Axapta
10.11.2006, 14:42 | #4 |
Нужно проверить нет ли ссылок на запись в таблице в связаних таблицах
10.11.2006, 15:27 | #5 |
Если на таблице правильно настроены Relations, то можно просто вызвать validateDelete() - стоит, правда, уяснить, как он работает для разных Relations; это обсуждалось здесь. Если же они не настроены, то можно воспользоваться поиском по полям с тем же EDT или производными от него. Идею того, как это сделать, можно найти тут.
Последний раз редактировалось gl00mie; 10.11.2006 в 15:30. |
10.11.2006, 15:35 | #6 |
Сообщение от gl00mie
10.11.2006, 16:12 | #7 |
Ссылки из связанных таблиц на добавляемую запись? Пожалуйста, соберитесь и сформулируйте свой вопрос еще раз
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
10.11.2006, 16:16 | #8 |
Есть запись в таблице и нам надо проверить нет ли такой же записи в связаных таблицах
13.11.2006, 15:33 | #9 |
Можно еще раз, подробнее для непонятливых? Очевидно, в связанных таблицах не может быть такой же записи, там могут быть записи, связанные с данной по определенному коду (значению одного из полей). Поле исходной таблицы, по значению которого осуществляется связь, и список связанных по значению этого поля таблиц известен? Исли известен, то все тривиально, если же нет, то объясните, как вы формулируете критерий связанности таблиц?
