05.12.2006, 16:58 | #1 |
Error code=80042802
Error code=80042802 Microsoft.Crm.Platform.MyAssembly.dll appears to be an unsigned assembly
which is disabled from executing as specified in workflow.config Подскажите, плз, в чём тут проблема? |
05.12.2006, 17:30 | #2 |
Пользуйтесь иногда Google
By default, the workflow service will only load signed assemblies. To load an unsigned assembly, you need to set the attribute allowunsignedassemblies to "true" in the configuration file as shown in the example below. Example <workflow.config xmlns="http://microsoft.com/mscrm/workflow/" allowunsignedassemblies="true"> -- --
05.12.2006, 17:46 | #3 |
Спасибо огромное, всё работает!
Буду пользоваться Google ) |
05.12.2006, 17:58 | #4 |
Лучше нажать на одобрямс
