20.12.2006, 11:27 | #1 |
Себестоимость комплектующих в ос
Добрый день!
Вот возник вопрос. Указываю для основного средства комплектующие. Затем ввожу в эксплуатацию, и материал, указанный в качестве комплектующего, списывается со склада мо мгновенной себестоимости. Потом делаю пересчет склада по какой-либо модели учета. Кладется корректирующая проводка в ГК. Вопрос: есть ли в функционале возможность пересчитать стоимость введенного объекта ос? Чего-то у меня не получается...((( Заранее спасибо за внимание.
С уважением, Дмитрий. |
20.12.2006, 12:02 | #2 |
Насколько я знаю - нет такого, не реализовано.. если только извернуться как-то дописать повторным вводом в эксплуатацию воспользоваться..
20.12.2006, 12:04 | #3 |
Member
Пересчитать можно вручную (повторный ввод в эксплуатацию).
Если вы комплектующие намеренно покупаете для ОС, то можно попробовать через серийный номер или партию учитывать. Если вы решили использовать что-то существующее, то в общем случае, как говорится, Се Ля Ви. Точнее, такова локализация. В более частном можно попробовать воспользоваться функциональностью маркировки.
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: dimit (1). |
20.12.2006, 12:07 | #4 |
Согласен с glibs - используйте по возможности серийные номера, тогда и себестоимость не будет скакать.
20.12.2006, 12:09 | #5 |
Спасибо! Буду смотреть...
