Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 26.12.2006, 14:19   #41
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Pavel, а какую цель преследуют такие правила - зачем они?
Мое мнение состоит в том, что сначала продавать софт как "готовый к употреблению и классный продукт", а затем для запуска его в эксплуатацию серьезнейшим образом «доделывать напильником» - не есть правильно.
Старый 26.12.2006, 14:25   #42
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А там есть определение "серьезнейшего образа"? - насколько я понял, программист получается этаким пакостником, который продукты превращает в услуги - то есть если для внедрения консультант за $500 установит галочку в настройках - это несерьезно, а если программист за $1 напишет "галочка=true" все лицензии превращяются в тыкву.
То есть почему услуги именно программиста ялвяются такими плохими?
Старый 26.12.2006, 16:35   #43
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Критерий измерения - "стоимость", а точнее соотношение стоимости софта и бюджета разработок из договора на внедрение.
...насколько я понял, программист получается этаким пакостником, который продукты превращает в услуги - то есть если для внедрения консультант за $500 установит галочку в настройках - это несерьезно, а если программист за $1 напишет "галочка=true" все лицензии превращяются в тыкву.
Если вендор продал заказчику свой софт за $500, а потом еще взялся его внедрять и при этом выяснилось, что для запуска в эксплуатацию требуется $600 на проектные разработки, то весь доход (500+600+...) будет признаваться как услуги по мере их приемки заказчиком. Дохода от продаж софта - нет, принцип в предельном случае показывает неэффективность затрат на отдел разработок и инвестиций на создание решений ("плохой" - программист, создал продукт, который рынку в готовом виде не нужен).
Старый 26.12.2006, 16:55   #44
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
1. А можно примерную величину соотношения стоимости лицензий/доработок?
2. Это относится только к изменениям существующего кода или к дописыванию своего тоже? (То есть например, я продал ворд и написал макрос для конкретного заказчика - ворд станосится услугой?)
3. Не очень понятно, почему интересен конкретный вид работ, необходимый для внедрения то есть, если продукт за $100 требует не дописывания а, например, изменений конфигурации по умолчанию от консультанта на $1000 или окропления святой водой за 2000 EUR то он не превращается в услугу.
Старый 26.12.2006, 17:48   #45
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Вопрос сложный, много нюансов, лучше разбирать на конкретном примере со специалистами.
А вы заключали когда-нибудь договор на приобретение ворда (лицензионный договор на упаковке), а затем договор на его внедрение?
Пример плохой, но суть вы уловили верно, макрос в ворде никак не изменяет самого продукта, прибамбас и все.
М.б. потому, что конфигурирование и окропление святой водой управляет работой, но не изменяет самого продукта (т.е. добавленной стоимости, созданной разработчиками).
Пример, Япония покупала у СССР станки, которые были ей не нужны. Просто условия договора позволяли выгодно приобрести доски (упаковка станков) и металл. Какова экономическая ценность станков как продукта в данной сделке?
1c, navision, сравнение систем, полезное
Требуется аутсорсинг расчета зарплаты в АХ 4.0 Zabr Рынок труда Microsoft Dynamics 13 18.04.2008 12:39
Требуется начинающий аксаптер к клиенту на поддержку Zabr Рынок труда Microsoft Dynamics 29 04.06.2007 13:59
Требуется программист Navision, возможно совместительство Alexander.N Рынок труда Microsoft Dynamics 0 02.11.2006 12:37
Требуется специалист по продуктам MS (Sharepoint и Project Server) mgotal Рынок труда Microsoft Dynamics 0 05.04.2006 14:06
требуется консультант Navision Hi-Tech Group Рынок труда Microsoft Dynamics 3 16.09.2005 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
