Старый 05.10.2004, 15:36   #1
soin is offline
soin
Импорт из Excel...
Подскажите в чем может быть причина следуюущей ошибки:
C помощью "
Администрирование - Периодическтие операции - Экспорт/Импорт данных - таблицы Excel - Мастер шаблонов Excel"
был сделан шаблон для импорта данных в LedgerJournalTrans
Все работает прекрасно за исключением одного - нив какую не хочет импортироваться аналитика "центр затрат"
Все остальное импортируется без проблем
И еще: если в группах определения нажать кнопку "настройка таблиц" и выбрать закладку "Предварительный просмотр" - то там все показывается правильно и полностью.
Проверил отдельно на чистой базе SP3 Demodata - тоже самое
В чем может быть проблема?
Старый 23.01.2007, 16:21   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
? Такая же проблема
Привет!
Наткнулся на такую же проблему! Только в таблице номенклатуры... Похоже проблема касается всех финансовых аналитик (Dimension), не важно в какой таблице.
Заключается в том, что почему-то именно чётные аналитики не хотят грузится!
Причём в предварительном просмотре импорта - всё ОК.
Пробовал дебагить (в классе SysDataImportExcelServer.createRecord) - получается, что из ёкселя первая аналитика кладётся нормально, вторая аналитика - почему-то кладётся в третью аналитику, потом, соответственно, перезатирается третьей аналитикой. Такая же фигня с четвёртой и пятой аналитиками. Т.е. чётные Dimension[n] кладутся почему-то в Dimension[n+1].
Как это побороть этот баг я так и не понял.
Кто-нибудь может помочь?
Спасибо!
________________
Жиренков Виталий
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.01.2007, 18:17   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В Экселевском шаблоне в строчке с названиями полей для фин. аналитик пропишите Dimension[1], Dimension[2], Dimension[3].
glibs®
Старый 24.01.2007, 15:58   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Именно так там всё и написано: (ну кроме "[1]")
"Dimension" "Dimension[2]" "Dimension[3]" "Dimension[4]" "Dimension[5]"
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.01.2007, 16:03   #5
glibs is offline
glibs
Member
Покажите файл (желательно с одной записью для примера).
glibs®
Старый 24.01.2007, 16:47   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
пожалста..
стандартный шаблон, сгенерённый мастером... вручную ничего не менялось
пробовал много раз
Тип файла: xls InventTableTempl.xls (17.0 Кб, 295 просмотров)
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.01.2007, 17:04   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1293 (48) ++++++++
Что-то знакомое. Какой сервис-пак?
Старый 24.01.2007, 17:18   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Класс SysDataImportExcelServer, метод createRecord() - исправьте
if (mapEnumerator.currentValue() != lastFieldId)
    lastFieldId = mapEnumerator.currentValue();
    fieldOffset = 1;
на
    fieldOffset = fieldExt2Idx( lastFieldId );
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2), akvi (1), Logger (3).
Старый 24.01.2007, 18:16   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Thumbs up
Отлично, помогло!
Спасибо!
СервисПак четвёртый.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 24.01.2007, 20:08   #10
glibs is offline
glibs
Member
Я недавно с аналогичной проблемой боролся, но центр затрат был пустой, и эту не заметил. Так что тоже спасибо всем. Будем знать.
glibs®
Старый 24.01.2007, 21:32   #11
DTD is offline
DTD
Или как вариaнт на группе определения в конвертации cчитываете через conpeek значение, а потом передаете его таблице присваиванием.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
excel, импорт, шаблон
Экспорт из Axapta в Excel Roman812 DAX: Программирование 12 20.03.2015 18:55
Экспорт в Excel exodus DAX: Программирование 1 23.01.2008 09:35
Экспорт в Excel. Проблема с '\n' axaLearner DAX: Программирование 12 17.04.2006 18:43
Экспорт отчета в Excel Andronov DAX: Программирование 17 13.02.2006 16:13
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
