Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 29.11.2006, 17:42   #21
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Добавьте, пожалуйста, слово "ТТН". Спасибо.
Олег.
Старый 29.11.2006, 22:37   #22
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
csv
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 30.11.2006, 08:14   #23
сделано. переиндексация будет проходить ночью.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10).
Старый 30.11.2006, 09:20   #24
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Спасибо!
А можно тогда уж еще раз собрать воедино все это и опубликовать полный список коротких слов, подлежащих индексации?
Олег.
Старый 30.11.2006, 16:36   #25
Сейчас используется следующий список слов с длиной меньше 3х букв
vb vbb php sql 1c 1с cal rls crm scm mrp ос нма ндс dfd rup mbs usd eur rur pdf нсп руб дол dbf txt hrm web xls doc wms uml пбу com xml aot gui erp bug баг fix сп sp sp1 sp2 sp3 sp4 sp5 sp6 sp7 sp8 sp9 sap map tcp udp dat sys syp los lop gls glp bus bup var vap cus cup usr usp old aps mes 4gl aos гтд edt vba mvp ado dll ole oci edi ттн csv
Старый 06.02.2007, 12:07   #26
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
или я не тот бамбук курю.. или, судя по вложению.. что-то не работает.
p.s. http://axforum.info/forums/search.php?searchid=177684
уточнение
в запросе плохо реагирует на короткие символы в конце перечня запросов..
p.p.s. http://axforum.info/forums/search.php?searchid=177738
Миниатюры
Последний раз редактировалось aidsua; 06.02.2007 в 12:11.
Старый 06.02.2007, 12:19   #27
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
маленькими буквами напиши: себестоимость ос
Старый 06.02.2007, 16:31   #28
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
фот фсс фмп есн sms mms wap ax nav
Старый 06.02.2007, 21:00   #29
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
добавить поисковое слово: "64"
зачем?
Сообщение от Spider Посмотреть сообщение
добавлено, спасибо.
Старый 07.02.2007, 20:31   #30
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
pm pmi pmp iso pmo wbs obs rbs spi cpi cpm loe evt pct mba
Старый 07.02.2007, 20:43   #31
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
rtf gif jpg bmp def msi
cis cu1 cu2 cu3 cu4 cu5 cu6 cu7 cu8 cu9 fp1 fp2 fp3 fp4 fp5 fp6 fp7 fp8 fp9 kr1 kr2 kr3 kr4 kr5 kr6 kr7 kr8 kr9
Старый 07.02.2007, 21:20   #32
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
iss ssl bsc ide x++ dis asu b2b
т-1 т-2 т-3 т-4 т-5 т-6 т-7 т-8 т-9 п-4
Старый 07.02.2007, 21:37   #33
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
добавлено, спасибо.
Коллеги, извиняюсь, не могу спокойно смотреть на это неотсортированное "месиво"
Вот оно же в алфавитном порядке:
1c 1с 4gl ado aos aot aps ax bug bup bus cal com crm csv cup cus dat dbf dfd dll doc edi edt erp eur fix glp gls gui hrm lop los map mbs mes mms mrp mvp nav oci old ole pdf php rls rup rur sap scm sms sp sp1 sp2 sp3 sp4 sp5 sp6 sp7 sp8 sp9 sql syp sys tcp txt udp uml usd usp usr vap var vb vba vbb wap web wms xls xml баг гтд дол есн ндс нма нсп ос пбу руб сп ттн фмп фот фсс
Готов обновиться после утверждения последних добавлений Spider'а.
P.S. В принципе манипуляция в Excel несложная. Грузим копированием неотсортированный набор в ячейку А1. Далее по меню: Данные => Текст по столбцам (разделитель - пробел). Далее вспоминаем, что в Excel можно сортировать не только строки, но и столбцы - сортируем. Затем рисуем во второй строке формулу, сцепляющую "предыдущую сумму слева" и через пробел "текущее значение сверху". Формулу раскручиваем на всю вторую строку до последнего непустого столбца. И, наконец, из этого самого правого столбца забираем значение ячейки во второй строке.
Старый 07.02.2007, 22:02   #34
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
наверно еще эти можно:
aoc ftp how iis ip job ms nt set vpn win xp xpo гк код кпк осв тмц цб
а может и эти:
no not or yes да нет
Старый 08.02.2007, 09:39   #35
1. всем спасибо
2. в какой-то момент придется просто разрешить трехбуквенные слова
3. добавил в список все предложения, кроме x++ (+ - разделитель между словами)
4. сейчас список выглядит так
vb vbb php sql 1c 1с cal rls crm scm mrp ос нма ндс dfd rup mbs usd eur rur pdf нсп руб дол dbf txt hrm web xls doc wms uml пбу com xml aot gui erp bug баг fix сп sp sp1 sp2 sp3 sp4 sp5 sp6 sp7 sp8 sp9 sap map tcp udp dat sys syp los lop gls glp bus bup var vap cus cup usr usp old aps mes 4gl aos гтд edt vba mvp ado dll ole oci edi ттн csv iis idc xpp фот фсс фмп есн sms mms wap ax nav 32 64 pm pmi pmp iso pmo wbs obs rbs spi cpi cpm loe evt pct mba rtf gif jpg bmp def msi cis cu1 cu2 cu3 cu4 cu5 cu6 cu7 cu8 cu9 fp1 fp2 fp3 fp4 fp5 fp6 fp7 fp8 fp9 kr1 kr2 kr3 kr4 kr5 kr6 kr7 kr8 kr9 iss ssl bsc ide dis asu b2b т-1 т-2 т-3 т-4 т-5 т-6 т-7 т-8 т-9 п-4 т1 т2 т3 т4 т5 т6 т7 т8 т9 п4 aoc ftp how iis ip job ms nt set vpn win xp xpo гк код кпк осв тмц цб no not or yes да нет
Старый 08.02.2007, 10:45   #36
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Не стоит. Резко увеличится postindex => медленней искать будет и возрастет нагрузка на сервер.
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 08.02.2007, 15:35   #37
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
4. сейчас список выглядит так ...
(или то же самое в алфавитном порядке):
32 64 1c 1с 4gl ado aoc aos aot aps asu ax b2b bmp bsc bug bup bus cal cis com cpi cpm crm csv cu1 cu2 cu3 cu4 cu5 cu6 cu7 cu8 cu9 cup cus dat dbf def dfd dis dll doc edi edt erp eur evt fix fp1 fp2 fp3 fp4 fp5 fp6 fp7 fp8 fp9 ftp gif glp gls gui how hrm idc ide iis iis ip iso iss job jpg kr1 kr2 kr3 kr4 kr5 kr6 kr7 kr8 kr9 loe lop los map mba mbs mes mms mrp ms msi mvp nav no not nt obs oci old ole or pct pdf php pm pmi pmo pmp rbs rls rtf rup rur sap scm set sms sp sp1 sp2 sp3 sp4 sp5 sp6 sp7 sp8 sp9 spi sql ssl syp sys tcp txt udp uml usd usp usr vap var vb vba vbb vpn wap wbs web win wms xls xml xp xpo xpp yes баг гк гтд да дол есн код кпк ндс нет нма нсп ос осв п4 п-4 пбу руб сп т1 т-1 т2 т-2 т3 т-3 т4 т-4 т5 т-5 т6 т-6 т7 т-7 т8 т-8 т9 т-9 тмц ттн фмп фот фсс цб
Старый 08.02.2007, 15:55   #38
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Спасибо.
Если ночью не "здохну", то включу переиндексацию.
Старый 09.03.2007, 08:27   #39
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
4.0
Старый 09.03.2007, 12:51   #40
4.0
Точка - разделитель между словами.
Для поиска получается два слова. каждое по одному символу.
Включать поиск по цифрам точно не будем - слишком много одиночных цифр
поиск, форум
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
