(или то же самое в алфавитном порядке):
32 64 1c 1с 4gl ado aoc aos aot aps asu ax b2b bmp bsc bug bup bus cal cis com cpi cpm crm csv cu1 cu2 cu3 cu4 cu5 cu6 cu7 cu8 cu9 cup cus dat dbf def dfd dis dll doc edi edt erp eur evt fix fp1 fp2 fp3 fp4 fp5 fp6 fp7 fp8 fp9 ftp gif glp gls gui how hrm idc ide iis iis ip iso iss job jpg kr1 kr2 kr3 kr4 kr5 kr6 kr7 kr8 kr9 loe lop los map mba mbs mes mms mrp ms msi mvp nav no not nt obs oci old ole or pct pdf php pm pmi pmo pmp rbs rls rtf rup rur sap scm set sms sp sp1 sp2 sp3 sp4 sp5 sp6 sp7 sp8 sp9 spi sql ssl syp sys tcp txt udp uml usd usp usr vap var vb vba vbb vpn wap wbs web win wms xls xml xp xpo xpp yes баг гк гтд да дол есн код кпк ндс нет нма нсп ос осв п4 п-4 пбу руб сп т1 т-1 т2 т-2 т3 т-3 т4 т-4 т5 т-5 т6 т-6 т7 т-7 т8 т-8 т9 т-9 тмц ттн фмп фот фсс цб |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). |
Спасибо.
Если ночью не "здохну", то включу переиндексацию. |
