16.03.2007, 15:34 | #1 |
Себестоимость материалов в разрезе финансовой аналитики
Добрый день!
Насколько я понимаю себестоимость по материалам пересчитывается в конце периода по какой- либо складской аналитике, которая считается финансовым складом. Проводки по пересчету могут быть общие (в корреспонденции), в разрезе номенклатурной группы или номенклатуры. При пересчете кладутся проводки, в которых стоит ФИНАНСОВАЯ аналитика... Каким образом Ахарта понимает откуда эту финансовую аналитику брать, если одна и та же номенклатуры может уйти со склада с разной финансовой аналитикой???? Заранее спасибо!
С уважением, Дмитрий. |
16.03.2007, 15:41 | #2 |
NavAx
InventTrans <--> InventTransPosting
16.03.2007, 15:50 | #3 |
Так все- таки проводки по пересчету кладутся в разрезе финансовой аналитики? Вне зависимости от спецификации?
16.03.2007, 16:40 | #4 |
NavAx
inventSettlement.initFromInventTrans(_inventTrans,inventTransPosting.dimension);
делайте выводы сами |
16.03.2007, 16:43 | #5 |
NavAx
только не по всем операциям аналитика как хотелось бы пишется в inventTransPosting (особенно в производстве).
надо допиливать. |
16.03.2007, 17:12 | #6 |
Уважаемый raz!
К великому сожалению, мои познания в Х++ не позволяют мне сделать выводы из "inventSettlement.initFromInventTrans(_inventTrans,inventTransPosting.dimension"... не могли бы вы перевести на человеческий язык? Заранее спасибо!
18.03.2007, 00:38 | #7 |
NavAx
Когда происходит обработка, при которой складская операция переходит в статусы Получено, Закуплено, Отпущено, Продано, тогда в InventTransPosting создается запись, которая жестко связывает InventTrans с InventTransPosting по лоту, дате операции и ваучеру. При этом финансовая аналитка в InventTransPosting берется из наследников InventMovment.dimension(), этим же методом инициализируется фин.аналитика в проводках ГК.
Когда же происходят различные коррекции, в том числе при пересчете и закрыти, то они записываются в таблицу InventSettlement, каждая строка в InventSettlement жестко связана с InventTrans по recid. Так вот фин. аналитика в InventSettlement инициализируется из InventTransPosting. Ну а при пересчете и закрытии все расчитанные коррекции из InventSettlement группируются в том числе и по фин.аналитике и передается в механизм создания проводок ГК, который уже сам группирует все суммы в итоги по ваучеру, счетам, типам разноски, фин.аналитике. Поэтому все коррекции проходят меньшим числом проводок, чем хотелось бы, но при желании можно все раскрутить обратно и даже собрать ОСВ по номенклатуре. Примерно так. |
За это сообщение автора поблагодарили: dimit (1). |
19.03.2007, 11:09 | #8 |
Спасибо, теперь все понятно!
