26.04.2007, 16:52 | #1 |
Статус основного средства
Добрый день знатоки.
Подскажите пожалуйста каким образом при формировании отчета отследить в каком статусе находится ОС на определенную дату. Имеется ввиду следующее (к примеру): на 01012007 ОС в эксплуатации на 01022007 ОС в залоге на 01032007 ОС в консервации Может где-нибудь хранится история, не по проводкам же это делать? Заранее благодарен.
Александр |
26.04.2007, 17:10 | #2 |
NavAx
Самый надежный вариант именно по проводкам. Ведь в общем случае, существует несколько моделей учета и проводки по ним могут отличаться, в том числе и по датам
Isn't it nice when things just work? |
27.04.2007, 09:23 | #3 |
Подскажите, пожалуйста,по каким таблицам тогда лучше делать отчет по остаткам ОС на дату.
Александр |
27.04.2007, 10:16 | #4 |
Мрачный тип
Вообще статус ОС в текущей ипостаси системы - что называется "не пришей к кобыле хвост". Статус ОС в каком направлении учета ? Да всех возможных, ибо в наборе статусов - сборная солянка состояний объекта ОС как по бухгалтерскому учету(запланировано/эксплуатация/списано), так и по учету имущественных отношений(сдано в аренду), а также по многим другим, имеющим логичную возможность пересечения в реальности и мз-за этого конфликтующих друг с другом в системе. 2tolstjak По RAssetTrans - но не напрямую , а лучше через класс RAssetSumCalc и его наследников. Посмотрите реализацию формы "Баланс ОС" в любой модели - оно там все наглядно видно. Хотя если Вы на все 100% в курсе какие операции с каким знаком для каких параметров в балансе ОС нужны - можете напрямую через RAssetTrans, будет быстрее ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 27.04.2007 в 10:20. |
27.04.2007, 10:41 | #5 |
Понял. Спасибо. Вроде так и делаю. Буду разбираться дальше.
Еще раз всем спасибо.
Александр |
