Помогите определится с WEB
Приветствую всех!
Есть задача сделать веб-интерфейс для нового (нестандартного) функционала в DAX. Будет использоваться для внутренних пользователей в филиалах по интернету. Аксапта стоит 30 sp5. Начали реализовывать на трешке веб-функционал. Получается достаточно убого и с трудностями, поскольку в НЕвеб-части формы достаточно сложные, а веб-инструменты аксапты весьма ограничены. Да и опыта работы с вебчастью аксапты немного. В связи с этим думаем рассмотреть альтернативные варианты. Варианты пока такие: 1) Долбится так же в веб DAX 3.0 2) Перейти на 4.0. и реализовать веб часть в 4-ке. Связанный с этим вопрос. Что можно здесь выиграть? Есть ли качественный скачек работы с вебом в 4-ке? Какая степень интеграции с sharepoint server, который возможно захотим развернуть? 3) Реализовать вебчасть на asp.net, при этом база данных- аксаты, классы тоже (будут вызываться через коммоннектор). Хотелось бы послушать ваши размышления о плюсах и минусах вариантов. Заранее благодарен! |
В связи с чем, извините? В связи с тем, что "опыта работы с вебчастью немного"? Цитата:
В 4ке только инфраструктура генерации самих страниц отдана в SharePoint. Web-part внутри те же самые. Цитата:
Вам проще разработать, нежели разобраться в чужом коде? "Чукча не читатель, чукча писатель"? Вы не привели самый главный критерий: а в какой области у вас "опыта много"? Если вы привыкли работать с asp и инфраструктура для вас плевое дело, сделайте на asp.net Только не надейтесь, что ваше решение станет тиражируемым и сможете быстро найти себе новых разработчиков. Могу сказать одно: работа с WEB-ом в Аксапте действительно реализовано отстойнейшим образом. Но даже в этой реализации есть очень интересные моменты. А самое главное, что какой-никакой функционал уже есть. Есть и очень интересные веблеты. Суть вашего вопроса очень проста: вы спрашиваете стоит ли использовать уже имеющийся функционал или лучше написать с нуля? Мое мнение однозначно: ни в коем случае не пишите с нуля. Вероятность того, что вы сделаете лучше, близка к нулю. |
mazzy, спасибо за отклик.
Может таки сначала поизучать?
В связи с тем, что "опыта работы с вебчастью немного"? "работа с WEB-ом в Аксапте действительно реализовано отстойнейшим образом" Цитата:
Так же в любом случае будем использовать логику реализованную на классах и таблицах аксапты. Вопрос только в бзерфрендли интерфейсе в вебе. |
Сообщение от ZSV
Нам не нужно использовать готовые вебформы и другие вебобъекты из стандартного функционала в любом случае.
Сообщение от ZSV
Опишите вашу задачу. Только на уровне бизнес-требований, а не а-ля "как мне сделать трехмерный грид с круглыми ячейками и градиентной заливкой".
На ВЭбе можно делать вполне вменяемый функционал. Но только если не страдать комплексами.
С уважением, glibs® |
Если вы до них еще не добрались, учите матчасть дальше. |
