Старый 30.05.2007, 16:20   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Создание новой записи в таблице
У меня такая проблема, заню что просто, но не получается . Есть таблица. Нужно, что при нажатии на добавление новой записи показывалась новая форма. При нажатии на ок данные сохранялись, при нажатии на отмена - нет. (подобное реализовано в SalesTable и SalesCreateOrder, но там че-то как-то заморочено все очень или я просто тупой )
Старый 30.05.2007, 16:26   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,703 / 405 (17) +++++++
Перекрываешь create() на исходной форме, вместо super() открываешь свою форму. в ней создаешь новую строку, сохраняешь. в исходной форме обновляешь строки.
Старый 30.05.2007, 16:30   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
to ICE
посмотри пожайлуста в разделе идиотские вопросы, я там писал как я это делаю, мож де-то косячу
Старый 30.05.2007, 16:33   #4
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Все верно говорят. Просто надо медлено, разбирая на части изучать как это реализовано на SalesTable. Быстро не чего не дается
Старый 30.05.2007, 16:39   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
спасибо буду пробовать
Старый 30.05.2007, 16:44   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
to ICE
первое что бросается в глаза, ты забыл после super(append) дописать
            salesTable.data(newSalesTable);
            salesTable_ds.write();
т.е. вернуть новую строку, и засунуть ее в datasourse
Старый 30.05.2007, 16:58   #7
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
спасибо, точно, забыл, вернее не знал
Старый 30.05.2007, 17:18   #8
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
все равно не работает ну спасибо хоть за это! Ну елси не трудно, помогите плиз, просто я ваще тупой еще
Старый 30.05.2007, 17:29   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
что конкретно не работает? строка создается (посмотри в обозревателе)?
Старый 30.05.2007, 17:33   #10
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
вот create():
void create(boolean _append = false)
    SalesTest   newSalesTest;
   if (salesForm.create())
            element.numberSeqFormHandler().formMethodDataSourceCreatePre();
            super(_append);
            salesTable.data(newSalesTest);
            element.numberSeqFormHandler().formMethodDataSourceCreate();
            SalesTable_ds.write();
еще номерные серии подвешены.
Вот когда ок нажимаю, строка в гриде пустая, но серия есть. Открываю заново - две строки - одна пустая с номерной серией, а вторая с остальными данными
Старый 30.05.2007, 17:36   #11
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
блин и в обозревателе две строки
Старый 30.05.2007, 18:11   #12
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Вот не поленился
Тип файла: rar SalesTableAschPrj.rar (3.6 Кб, 125 просмотров)
Старый 31.05.2007, 10:10   #13
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Уважаемый, konopello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ПРИОГРОМНОЕ, С МЕНЯ пЫво
Старый 31.05.2007, 11:36   #14
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Уря заработало, токо записи не обновляются после нажатия на ок
Старый 31.05.2007, 11:46   #15
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
да я знал об этом, но небыло время до работать. Смотри метод write на SalesTable дополнительной формы
salesTable_ds.reRead();
    salesTable_ds.reFresh();
    salesTableForm.newSalesId(salesTable.salesId);
Старый 31.05.2007, 12:01   #16
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
трудно блин, быть тупым
Старый 31.05.2007, 13:01   #17
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
блин, этот долбаный зверь Axapta, издевается надо мной
Старый 31.05.2007, 13:07   #18
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Тсс!
Она подслушивает!
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 31.05.2007, 13:16   #19
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Andrux, "В моем доме попрошу не выражаться!" (с).
Андрей.
Старый 31.05.2007, 14:38   #20
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
народ объясните разницу
salesForm = new salesForm();
и
salesForm = element.args().caller();
Wizard для создания новой записи kitty DAX: Программирование 4 20.05.2008 01:15
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
