Старый 04.03.2002, 08:04   #1
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
? группировка / выборка по части значения
Подскажите, как мне реализовать следующий select :
<pre><b>
select right(accountNum,1,4) from CustTable
group by right(accountnum,4);
</b>
или
<b>
select right(accountNum,1,4) from CustTable;
</b>
</pre>
Компилятор дико ругается на данное выражение. Не проходит и подставление subStr(), left().
<p> Тогда резонно возникает вопрос - как мне сделать выборку, сгруппировав по части значения поля?
</p>
С уважением, Вячеслав.
Старый 04.03.2002, 20:18   #2
xroad is offline
xroad
Судя по всему, в один запрос не удастся - AXAPTA не позволяет использовать в конструкциях select функции, в качестве аргументов используются поля из курсоров, учавствующих в select. Не помогают ни макросы, ни локально определённые функции. Неудобно, однако.
Старый 04.03.2002, 22:25   #3
Хм... А что тебя заставляет анализировать часть строки?
Там упаковано некое значение?
Может вынести эту часть в отдельное поле и нормализовать таблицу?
Произвольные функции в запросе Аксапта действительно не умеет обрабатывать.
Значения, отображаемые в форме, не являются текущими - что за бред??? Prof DAX: Программирование 8 15.12.2015 13:16
Группировка в Lookup maze DAX: Программирование 6 18.11.2009 17:08
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Значения возвращаемые sysNodeType() Lemming DAX: Программирование 2 16.12.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
