Старый 26.06.2003, 17:57   #1
Rungart is offline
Rungart
Изначально опубликовано Lexi
Для того, что бы быть уверенным, что функция отработала, и получениея подтверждения на запускаемой программе.
------- не проще ли написать что-то типа Dataport.RUN?
Этот RUN нужно же в дальнейшем кудато вешать. Напр. на кнопку. Правильно.
Вы ведь не сможете запустить из вне Datatport.RUN.
Нет, не правильно. При запуске Attain всегда после аутентификации происходит выполнение функции LogInStart из codeunit 1 ApplicationManagement. Ничего не мешает ввести спец. пользователя RunData при входе которого запускать датапорт в конце этой функции.
Что же касается уверенности в корректной отработке задания, то возможно есть смысл попробовать получить флаг успешного выполнения при помощи функции, объявленной в датапорте и вызываемой сразу после его выполнения.
Экспорт данных в файл через dataport by_HT NAV: Программирование 0 18.10.2007 16:03
Последовательный запуск объектов Nataly NAV: Программирование 4 14.09.2005 07:12
Запуск "период.заданий" скриптом. seltest NAV: Администрирование 5 18.03.2005 10:50
Attain 3.60, XML Dataport Import kolesnikov NAV: Администрирование 4 22.05.2003 18:35
Attain: Как передать параметры Dataport-у? Incontrovertable NAV: Программирование 4 04.03.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
