29.08.2007, 18:13 | #1 |
Чудеса себестоимости
Всем добрый день!
Ситуация: Пришло сырьё на склад, его оприходовали - 7100 кг по 18,1 р, на складе получаем 128510р и 7100кг. Прошло время, сырьё перевесили, получили 7050 кг. Необходимо, чтобы на складе числилось 128510р и 7050 кг (типа "усушка"). I. Создаю журнал спецификации, указываю партию на минус 7100 кг, в строке на плюс указываю тот же номер партии и количество 7050кг. Разношу. II. Смотрю проводки по партии, всё ок: 1) +128510р по закупке 7100кг, 2) -128510р по строке спецификации 7100кг, 3) +128510р по спецификации 7050кг. III. Закрываю склад. IV. Смотрю проводки и удивляюсь. 1) +128510р по закупке 7100кг, 2) -129419,34р по строке спецификации 7100кг, 3) +129419,34р по спецификации 7050кг. 909,34 р появился при сопоставлении. Что это? Откуда? Причем пробовала на разных количествах и суммах, никаких паралеллей не вижу, то на 0,7% сумма увеличится, то на 0,3% и именно по проводкам касаемо спецификации. Голову уже сломала, не понимаю Помогите, чем сможете. Заранее спасибо! |
29.08.2007, 18:30 | #2 |
(7100 - 7050) / 7100 = 0,007 = 0,7%
За это сообщение автора поблагодарили: Lelya (1). |
29.08.2007, 19:06 | #3 |
Member
Модель списания у вас средняя?
Попробуйте смаркировать приход по закупке и расход по спецификации. Ситуация изменится?
С уважением, glibs® |
29.08.2007, 20:48 | #4 |
Вот наваял на досуге excel файлик, который объясняет как в системе сформировалать данная коррекция. В нем рассмотренно формирование коррекции до 4 цикла (включительно).
Тут предполагается, что вы посмотрели содержимое файла. Вообщем и так далле после 4 цикла. Нетрудно заметить, что в случае 2х проводок прихода и одной расхода сумма коррекции уменьшается в две раза на каждом шаге цикла. После того как эта сумма будет меньше указанной в настройках (обычно в РФ это 0,01 руб.) то сопоставление прекратиться. рассчитаем конечную себестоимость проводок по формуле для бесконечно убывающей геометрической прогрессии. сумма (454,10 + 227,85 + 114,33 + 57,37 + 28,78 + ... ) = a1/(1- q), где a1 – первый член геометрической прогрессии (в нашем случае 454,10), q – знаменатель (в нашем случае 0,5). Получаем 454,10/(1-0,5) = 908,20. Это и есть ваша коррекция. Всю информацию, которую я тут привел в файле очень легко найти в системе, просто заглянув после закрытия склада в сопоставления. Решение вашей проблемы предложил glibs в предыдущем посте. |
За это сообщение автора поблагодарили: kALVINS (3). |
30.08.2007, 11:13 | #5 |
Маркировка помогла, спасибо!
2petr отдельная благодарность, теперь хоть немного понятно как всё происходит. |
30.08.2007, 11:55 | #6 |
Banned
30.08.2007, 15:14 | #7 |
Простите, забыла, что тут уже простое человеческое спасибо уже не котируется. Рыночная экономика полным ходом.
Я бы добавила, мне не жалко, только не могу найти как это сделать, как-то всё нетривиально |
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2). |
30.08.2007, 15:23 | #8 |
Нет, репутация - это не главное. Главное, чтобы вы разобрались и больше у вас проблем с закрытием склада не было. Если непонятно как сформировалась та или иная себестоимость, смотрите сопоставления. Ну и кончено же спрашивайте тут, вам всегда помогут.
За это сообщение автора поблагодарили: Apriori (1). |
30.08.2007, 15:26 | #9 |
Member
Сообщение от EVGL
добавьте ему репутации Цитата:
Сообщение от Lelya
30.08.2007, 15:33 | #10 |
И еще для Lelya:
Если у вас недостаточно информации по закрытию склада, советую почитать статьи Дениса Федотенко, которые можно найти на сайте: http://www.ms-dynamics.ru/blog/author/denisfed/ Например Себестоимость и закрытие склада в Microsoft Dynamics AX. Кстати, насколько я помню эта статья и на этом форуме публиковалась. |
30.08.2007, 15:44 | #11 |
Member
За это сообщение автора поблагодарили: Gihar (1). |
30.08.2007, 16:49 | #12 |
Banned
Чтобы это сделать, надо щелкнуть по ссылке "Одобрить сообщение". Простите за оффтопик: Первоуральск ассоциируется у меня с одноименным "новотрубным заводом". Неужели у Вас стали усыхать стальные трубы?! Или бомжи кусками на лом отрезают? |
03.09.2007, 10:54 | #13 |
2glibs Спасибо, что вступились.
2EVGL Цитата:
Или бомжи кусками на лом отрезают? В любом случае отвечать не намерена, так как считаю это откровенным хамством. |
03.09.2007, 12:03 | #14 |
Banned
Ээээ... Я нахожусь от Вас, КОРУСа или ПНТЗ на расстоянии 2000 км, далеко-далеко. Поэтому проблем быть не может по определению. Извините, если моя шутка показалась Вам хамством.
03.09.2007, 13:44 | #15 |
2EVGL
Ндаа.. И что, интересно, случилось с моим чувством юмора? Даже стыдно стало. Прошу прощения за излишне эмоциональную реакцию, теперь понимаю, что ничего личного Вы не имели ввиду. Беру свои слова обратно. |
Теги |
себестоимость |
