Старый 25.09.2007, 13:51   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Динамическое связывание временной таблицы
Добрый день! Хочу отфильтровать данные на форме с помощью подвязывания временной таблицы.
Итак, есть некая форма с двумя датасорсами (LedgerJournalTable и LedgerJournalTrans), связанными по InnerJoin. Динамически подвязываю к подчинённому датасорсу ещё один QueryBuildDataSource по временной таблице (связь к LedgerJournalTrans по RecId). Делаю ему enabled(false).
По нажатии на кнопку заполняю временную таблицу. Делаю enabled(true) для созданного QueryBuildDataSource.
Вызываю
LedgerJournalTrans_ds.queryRun().setCursor(tmpTable);
LedgerJournalTable_ds.research();
Эффекта фильтрации не наблюдаю.
Почитал на форуме ветки setCursor() vs serRecord() и Врем.табл.: поведение в 2-х и 3-х уровневой конф..
Запускаю в 2х звенке (Axapta 3.0 SP4). Временную таблицу генерю на сервере.
Помогите, плиз!
Paul_ST
Старый 25.09.2007, 14:13   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
После того как табла сгенерится нада её на форму обратно передать и сделать что то типа tmpTable1.data(tmpTable); или tmpTable1.setTmpData(tmpTable);, где tmpTable1 - имя датасорса вашей темповой таблицы
Старый 25.09.2007, 14:36   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Это понятно. На форме (в дизайне) у меня DataSource не создан. Всё хотелось бы динамически сделать. Возможно ведь это?
Paul_ST
Старый 25.09.2007, 14:37   #4
Paul_ST is offline
Paul_ST
В дизайне формы DataSource для временной таблицы не создан - я имел в виду
Paul_ST
Старый 25.09.2007, 15:46   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Даеш код как вы её джойните и где...
Старый 25.09.2007, 16:05   #6
Paul_ST is offline
Paul_ST
Сорри, сделал ещё раз то, что было с нуля. Получилось. Видимо, где-то была незаметная на первый взгляд ошибка.
Т.е. можно констатировать, что фильтрация с помощью динамически приджойниваемой и динамически заполняемой временной таблицы работает корректно. Ура.
Paul_ST
Старый 25.09.2007, 16:10   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Жаль только скорость работы такого решения врядли радует
Старый 25.09.2007, 16:15   #8
Paul_ST is offline
Paul_ST
Если интересно, то я понял в чём было дело.
Свой динамически приджойненный датасорс при созданни датасорсов основных датасорсов формы я выключал (делал enabled(false)), а при необходимости заполнял временную таблицу, подсовывал её и включал датасорс (enabled(true)). Только вот указывал qbdsTMP.enabled(true), где qbdsTMP - запомненный QueryBuildDataSource в тот момент когда создавал динамический датасорс.
Помогло замена этого выражения на вызов enabled() через queryRun().
Кто ж знал?
Paul_ST
Старый 25.09.2007, 16:17   #9
Paul_ST is offline
Paul_ST
Тут уж не в скорости дело. Сама фильтрация по сути подбирается непростая - т.е. мне намного более удобно заполнить временную таблицу, которая затем уже и отфильтрует всё, что мне надо.
Поскольку используются Display-методы, которые нелегко вополотить в добавленные датасорсы.
Paul_ST
ax3.0
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
данные из временной таблицы - в Grid Vadik DAX: Программирование 31 12.08.2005 07:43
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
