Старый 03.10.2007, 13:12   #1
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Двухсторонняя печать отчета
Уважаемые коллеги!
Нужно организовать печать отчета след. образом:
в зависимости от настроек при печати прграммно включать/выключать печать с обеих сторон листа. Можно ли это реализовать через PrintJobSettings?
Старый 03.10.2007, 13:35   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А почему программно?
В Аксапте во всех стандартных отчетах пользователь всегда имеет возможность настроить для себя принтер, на который будет печататься отчет, и способ печати.
И это удобно.
glibs®
Старый 03.10.2007, 13:47   #3
Shirmin Oleg
Процесс должен идти автоматически, пользователь только нажмет кнопку, кот. его запустит.
Старый 03.10.2007, 13:57   #4
glibs is offline
glibs
Member
Посмотрите как в Аксапте печатаются документы при обработке производственного заказа, например. Там пользователь тоже нажимает "одну кнопку", а печатается целый рад отчетов. Просто перед печатью у пользователя есть возможность настроить принтер и способ печати отчета.
Также поиграйтесь в пакетную обработку. Там можно тоже настроить печать на принтер, например, и повесить задание в режиме периодического запуска. А через некоторое время не отменяя задания и не запуская заново сменить принтер.
glibs®
Старый 03.10.2007, 14:34   #5
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
у нас дописывался этот функционал в SysPrintOptions, стандартного вроде не нашли ничего
Старый 04.10.2007, 18:19   #6
Shirmin Oleg
Пробовал сохранить настройки в файл -
rundll32.exe printui.dll , PrintUIEntry /Ss /n "HP LaserJet 4250" /a "file.dat"
и в нужный момент загружать их из файла в принтер (идею взял здесь: http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=198808)-
rundll32.exe printui.dll , PrintUIEntry /Sr /n "HP LaserJet 4250" /a "file.dat"
При сохранении все ОК, файл создается, а вот при попытке загрузки выдается след. сообщение:
Operation could not be completed
Никто не сталкивался?
Старый 18.10.2007, 10:08   #7
Dodger is offline
Dodger
Сообщение от 36AC Посмотреть сообщение
Не могли бы вы подсказать - что именно дописывали в SysPrintOptions, чтобы появилась возможность устанавливать двустороннюю печать?
Из описания в справке класса PrintJobSettings я этого не понял.
Печать нескольких экземпляров отчета по умолчанию. bum DAX: Функционал 3 17.06.2008 10:42
Печать отчета на несколько страниц Прокопьева DAX: Программирование 7 18.08.2006 07:40
Печать отчета Прокопьева DAX: Программирование 11 02.08.2006 08:15
Печать отчетов, как увеличить масштаб отчета? Hidden DAX: Прочие вопросы 8 30.12.2005 10:55
автоматическая печать отчета andreynikolai DAX: Программирование 1 12.03.2004 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
