Старый 06.12.2007, 12:09   #1
valk is offline
valk
связь через новый объект
Добрый день!
я создал новый объект (например, справочник графиков рабочего времени). привязал этот объект каждому пользователю (например, пользователь Иванов - рабочий график "стандартный". теперь когда данный пользователь создает например, карточку "Счета" или карточку нового "Контакта" в карточке проставляется Ответственный - Иванов. нужно чтобы в карточку подтягивался еще и рабочий график. как такое можно реализовать? т.е. нужно чтобы по имени пользователя подтянулся привязанный к ниму объект
заранее большое спасибо.
Старый 06.12.2007, 14:24   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это можно реализовать с помощью скриптов формы. Поищите на форуме как при помощи SOAP вычитать какие-либо данные. Вам, я так понимаю нужно будет что-то ворде new_idРабочйийГрафик. После чего ваш объект можно будет подставить при помощи LookupControlItem.
Кстати есть предположение, что ваш рабочий график - это простой выпадающий список. Для него целесообразно было сдалать поле, а не отдельный объект.
За это сообщение автора поблагодарили: valk (1).
Старый 06.12.2007, 16:40   #3
valk is offline
valk
Большое спасибо!
возможно Вы правы насчет того что можно организовать справочник графиков. я отталкивался от того, что в дальнейшем к каждому значению такого справочника (например, рабочих графиков) будут привязаны ряд бизнес-правил. поэтому я вынес его в отдельный объект.
т.е. что я имею ввиду - когда в карточке "контакта" будет указан определенный график, который должен подтягиваться именно к определенному типу контакта. по сочетанию определенный график - тип контакта должно срабатывать определенное бизнес-правило.
Старый 07.12.2007, 08:56   #4
Артем Enot Грунин
Не за что. И все же не соглашусь с вами: бизнесс правилом можно работать данные любых полей объекта, и даже проще, если они в одном объекте.
Как лучше реализовать? Создать новый объект или... Sederick Dynamics CRM: Функционал 12 08.04.2009 14:04
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 0 06.12.2007 12:09
Связь с системным объектом #bet Dynamics CRM: Функционал 5 28.12.2006 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
