15.07.2003, 15:35 | #1 |
Подстановка дополнительных аналитик Аксаптой
В продолжение разговора
http://www.axforum.info/forums/showt...4667#post14667 решил сам проверить (еще разок) на Ax2.5sp5 0. Предварительные настройки Группы складской аналитики Заказы\Параметры Резервирование: "Вручную" Статус складских проводок - в "Скомплектовано": Нет товар в наличии 1. Создаем заказ с одной строкой на 6 шт и указанием в аналитике только склада - 1 проводка в статусе "В заказе" на 6 шт со склада (без партии) 2. Обработка\Отгрузочная накладная На закладке "Прочее" снимаем флажок "Резервирование" - 1 проводка в статусе "В заказе" на 6 шт со склада (без партии) 3. Обработка\Регистрация отгрузочной накладной - 1 проводка в статусе "Скомплектовано" на 6 шт со склада (без партии) 4. Обработка\Накладная - 1 проводка в статусе "Продано" на 6 шт со склада (без партии) Результат Как видно, Аксапта аналитики самостоятельно НЕ подставила. Аксапта может подставлять дополнительные аналитики только при приходовании или резервировании. |
