23.01.2008, 15:26 | #1 |
Печатная форма накладной
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, следующее: Имеется стандартная печатная форма в системе, которая указывает на выполнение отчет SalesPurchInvoice_RU. Этот отчет имеет в качестве источника данных временной таблицы TmpSalesPurchReportTable_RU. Я не могу понять (и не нашел) в какой момент эта таблица заполняется значением чтобы отобразиться на печатной форме отчета ? Подскажите пожалуйста как поступать. Спасибо. |
23.01.2008, 15:38 | #2 |
Программатор
Для начала советую воспользоваться перекрестными ссылками.
Потом станет видно, что эта табла заполняется в классе SalesPurchReport_RU и его наследниках. |
23.01.2008, 15:41 | #3 |
Переопределить???
Может переопределить Insert() и поставить там точку останова?
23.01.2008, 15:42 | #4 |
Программатор
23.01.2008, 15:48 | #5 |
Как-то долго искал какого лешего в insert попадает 5 раз, а в таблице записей 6.
doinsert() нигде не нашел. Оказалось вот такая штука recordInsertList.insertDatabase(); в insert не заходит. |
23.01.2008, 16:03 | #6 |
Он в insert заходит, если ему специально не сказано в него не заходить. Это делается установкой параметра при инициализации RecordInsertList (в new) |
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1). |
23.01.2008, 16:45 | #7 |
RecordInsertList RecordInsertList = reqPlanData.useInsertList() ? new recordInsertList(tablenum(reqTrans),true) : null; Спасибо, буду знать. |
