Старый 23.01.2008, 17:13   #1
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Трудоёмко 200 (дилеров всего до 200) имелось ввиду если добавить их при создании формы, а потом скрывать ненужные. Менеджеры по закупкам одновременно работают только максимум с двадцатью но желательно иметь возможность работать и с большым количеством.
Хотят приблизительно так:
Старый 23.01.2008, 17:28   #2
Сообщение от Beast-L Посмотреть сообщение
Э-э-э... Может я тормоз?
А зачем добавлять 200 дилеров при создании, если нужно только 20?
А большее количество - это сколько? меньше 200? меньше 100? меньше 50? меньше 25?
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля 111andrei DAX: Программирование 2 20.03.2007 12:49
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Переименование поля kashperuk DAX: Программирование 0 19.07.2006 17:20
Можно настроить OLAP без поля CurrencyCode? Hidden DAX: Программирование 8 31.05.2006 11:37
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
