12.02.2008, 10:43 | #1 |
Проблема интеграции DAX 4.0 с BizTalk Server 2006
У меня такая проблема. Пытаюсь связать аксапту с бизтоком, но постоянно происходит ошибка. Поставил Dynamics AX 4.0 SP1, BizTalk Server 2006, .Net Business Conector, BizTalk Adapter. Сделал простое biztalk-приложение, которое получает из дакса накладную по действию readSalesInvoice при асинхронной передаче, и сохраняет её xml в файловой системе через passthrough. В принципе, там даже до работы с этим приложением не доходит, как в event viewer'е появляется ошибка "RPC exception 1722 occurred in session 0". Event Source: Dynamics .NET Business Connector 4.0. Может быть, кто-нибудь сталкивался с этим? Уже прям не знаю что и делать. Если это имеет значение, то архитектуру пришлось сделать таковой, что всё стоит на одной машине: и active directory, и dax с application integration gateway, и biztalk. Aif уже много раз проверял и перепроверял - всё вроде настроено правильно. Да... винда стоит 2003 sp2.
Ещё вместе с этой ошибкой вылазит такое предупреждение: The adapter "Microsoft Dynamics AX" raised an error message. Details "Failed to establish connection.". Это уже относится к BizTalk Server 2006. Может быть, это из-за того, что BizTalk сервер находится на контроллере домена...До этого я как-то разворачивал всё это в распределённой среде то есть Active Directory находился на одной машине, DAX, BizTalk - на других. И всё было нормально... Хотя, вроде бы никакого такого known issue не видел... Последний раз редактировалось koraman; 12.02.2008 в 12:10. |
12.02.2008, 12:05 | #2 |
У меня такое же сообщение (первое) об ошибке выскакивало, когда установил 2 АХ (не одновременно, а одну, потом ее удалил, а потом вторую) в разные директории на жестком диске.
В реестре что-то пытался править, но не вышло А попробуйте залогиниться в АХ админом (тем пользователем, который ее устанавливал) У меня так заходило. У меня ошибка эта не была связана с BizTalk Server |
12.02.2008, 12:18 | #3 |
Я как раз залогинен админом. У меня сейчас в ax только один пользователь - админ...
12.02.2008, 15:05 | #4 |
12.02.2008, 16:05 | #5 |
Есть такая штука. Только вроде они не то, что не рекомендуют, а просто советуют, но лишь из соображений производительности. Да и как бы то ни было, как я говорил, раньше я успешно разворачивал всю эту кухню на трёх машинках. При этом AIF с DAX'ом (и с SQLServer'ом!) жили на одной... На второй - Active Directory, на третьей - BizTalk.
12.02.2008, 16:17 | #6 |
гм, ну если получалось. то может и впрямь только из-за производительности сие рекомендации )
12.02.2008, 16:21 | #7 |
вроде не из-за производительности а из-за безопасности, что мол aif может получить больше прав чем надо
Теги |
aif, ax4.0, biztalk, падает |
