SQL таблицы
подскажите пажалуйста как попроще получить экспортированные таблицы из SQL Server'а имеющие название в Axapt'е ... ну например InventTable
Короче говоря нужны dbf файлы таблиц Axapt'ы экспортированные из БД Axapt'ы в отдельную базу данных Заранее огромное спасибо |
#2 |
Интересует Аксаптовское решение или главное результат ? Проще всего воспользоваться DTS из состава MS SQL Server - это будет проще всего и быстрее всего. Если интересует решение поставленной задачи именно из Аксапты обрати внимание на такие классы, как ODBCConnection (для записи в dbf), TreeNode (для перебора таблиц Аксапты). С уважением, |
#3 |
NavAx
Можно и не TreeNode, а попроще:
PHP код:
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#4 |
Нет нет нет, меня интересует решение проблемы внешними способами, т.е. при помощи, например SQL Server'ных возможностей
#5 |
ОК. Тогда DTS наверное для Вас будет лучшим решением. Поищите в BOL там про это хорошо написано. Там даже можно задать, чтобы это регулярно по расписанию делалось.
Если лень разбираться пожно попробовать экспорт данных. Щелкаете на базе данных: Все Задачи -> Export Data. С уважением, |
