Старый 03.06.2008, 16:53   #1
HorrR is offline
HorrR
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице
Вопрос ламерский и простой: Перегруз лукапа поля прямо на таблице осуществляется написанием метода с названием: "lookup"+fieldname? Али же сей статический метод где-то потом на форме вызывается?
Просто натолкнулся на метод lookupCountyId и возник вопрос.
Axapta has seduced me deadly!
Последний раз редактировалось HorrR; 03.06.2008 в 16:57.
Старый 03.06.2008, 17:08   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Да, этот статический метод потом вызывается на форме. Посмотрите перекрестные ссылки и увидите все сами.
Старый 03.06.2008, 17:29   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1235 (44) ++++++++
Перегружается метод lookup() на форме в датасорсе или контроле, и вместо super() этого метода вызывается статический метод таблицы
Старый 03.06.2008, 18:02   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Если нужно прям на таблице- меняйте свойства HelpForm у ExtendedDataType поля (рисуйте лукап форму для типа)
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
