08.07.2008, 10:13 | #1 |
Не запускается Axapta 4.0
Плиз помогите, перехожу c Axapta 3.0 на 4.0. Не могу запустить.
Установка прошла успешно. Но при запуске выдает ошибку "Incorrect AOS option values". Вроде бызу все прописал правильно. версия программы Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1, Microsoft SQL Server 2005 |
08.07.2008, 10:58 | #2 |
int 20h
Хотелось бы чуть поболее информации. Что пишется в invent log как осуществляется переход и т.д. так трудно говорить что это может быть.
It's just my Unhopelessnessabilityerism Trying to debug my mind |
08.07.2008, 11:09 | #3 |
Извени я новичок, не можешь подсказать где находится invent liog?
08.07.2008, 11:11 | #4 |
08.07.2008, 11:19 | #5 |
Это предупреждение не записывается туда
08.07.2008, 11:27 | #6 |
Тогда скриншоты с закладок Server Configuration Utility в студию! Интересует 1-я и 3-я вкладки (Application Object Server и Database Tuning) для того АОСа, к которому хотите подключаться
08.07.2008, 11:35 | #7 |
Вложил
08.07.2008, 11:50 | #8 |
Вроде ничего особенного в настройках нет...
Ладно - тогда первые наводящие вопросы: 1. Запускается ли служба АОСа? От какого пользователя происходит запуск? 2. Клиент и сервер - в одном домене? 3. Существует ли какой-нибудь фаерволл на сервере, где АОС - т.к. у вас не совсем стандартный порт (1433) - может этот порт перекрыт? Вы можете попробовать на стандартном порте (2712) подключиться? Если 2712 занят - то можно попробовать 2713, 2714 и т.д. до первого свободного. 4. Клиент и сервер - одинаковой версии? Оба SP1? 5. Есть ли в табличке SysServerSessions какая-либо запись?
08.07.2008, 12:43 | #9 |
Сообщение от sukhanchik
Ладно - тогда первые наводящие вопросы: 1. Запускается ли служба АОСа? От какого пользователя происходит запуск? 2. Клиент и сервер - в одном домене? 3. Существует ли какой-нибудь фаерволл на сервере, где АОС - т.к. у вас не совсем стандартный порт (1433) - может этот порт перекрыт? Вы можете попробовать на стандартном порте (2712) подключиться? Если 2712 занят - то можно попробовать 2713, 2714 и т.д. до первого свободного. 4. Клиент и сервер - одинаковой версии? Оба SP1? 5. Есть ли в табличке SysServerSessions какая-либо запись? 2. Порты менял, всеравно так же. 3. AOS служба не запускается выдает ошибку: "Cannot restart the AOS service. Try restarting the service manually in Control Panel > Administrative Tools > Serveses." |
08.07.2008, 12:58 | #10 |
Если у Вас не стартует АОС в логе должно быть что-то написано. Еще раз внимательно там посмотрите.
08.07.2008, 13:06 | #11 |
Object Server 01: The directory "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\appl\axdb" does not exist or access to it has been denied by the operating system.
Object Server 01: The home directory for Axapta (C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application) does not match the required structure or can not be accessed. Please check installation, configuration and access rights. Служба "Dynamics Server$01-Company1" завершена из-за внутренней ошибки 10 (0xA). |
08.07.2008, 13:12 | #12 |
Дайте пользователю, под которым запускается служба, права на каталог, указанный в ошибке.
08.07.2008, 13:58 | #13 |
Теперь выдает другие ошибки:
1. Служба "Ati External Event Utility" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 1. 2. Служба "Dynamics Server$01-Company1" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 2. |
08.07.2008, 14:05 | #14 |
Т.е. АОС не запустился? А эти ошибки лезут из Event Log?
Что написано в Event Log? И еще - попробуйте запустить АОС от NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE (пароль пустой). Может у этого пользователя прописано "чуть больше" прав.. Это просто "попробовать".
08.07.2008, 14:10 | #15 |
Вот это и было написано в Event Log
08.07.2008, 14:28 | #16 |
AOS сервер в задачах весит, но Axapta по прежнему выдает ту же ошибку.
А как запустить AOS через другого пользователя? |
08.07.2008, 14:47 | #17 |
08.07.2008, 15:21 | #18 |
Может это какой-то другой АОС в задачах? Полагаю что под задачей подразумевается процесс в Диспетчере задач (Task Manager). Если у вас нет других нужных АОСов - остановите все службы Dynamics* и исчезнет Aosserver.exe из списка задач. Обращаю внимание - что aosserver.exe - это АОС от 3-шки, а Aosserver.exe (с большой буквы) - это от 4-ки
08.07.2008, 15:39 | #19 |
1. NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE пробовал вводить, пишет что такого пользователя нет и не разрешает добавлять.
2. В задачах остается висеть Ax32Serv.exe Не знаю что даже делать все в общем-то правильно настроено и доступ открыт папки а AOS сервер запускаться не хочет. |
08.07.2008, 16:00 | #20 |
Ой.. да, я напутал - не aosserver, а Ax32Serv.exe. Но принцип - большая первая буква - верен.
Так что со службами? Все Dynamics* остановлены? От какого теперь пользователя запущен АОС? Это системный пользователь. Неважно - что его не видно - но он есть На закладке "Вход в систему" в свойствах службы Dynamics* надо выбрать режим "С учетной записью". Далее - название (один в один как я написал) скопировать в первое поле. Во втором и третьем поле стереть все, что там написано, оставив пустыми поля. После чего нажать кнопку "Применить". Если все сделать так как я написал - все должно работать. И еще вопрос. Вы все делаете на одной машине? Т.е. клиент и АОС - на одной машине?
Теги |
ax3.0, ax4.0 |
