Старый 22.09.2008, 18:14   #1
HorrR is offline
HorrR
Програмный постинг purchase invoice.
Возникло 2 вопроса:
1.Можно ли на уровне PurchFormLetter_Invoice запостить Inoice без использования PurchEditLines? То есть фактически работа в тихом режиме. Или же прийдеться работать на уровне InventUpd_financial и InventMov_purch? Если кому-то не жалко поделиться кусочком готового кода - буду вдвойне признателен.
2.В любом случае для постинга инвойса необходимо заполнять PurchParmTable.Num значение которого должно быть уникальным для данного периода(если я не ошибаюсь). Первое, что приходит в голову - Number Sequence. Вот только предусмотрен ли какой-то стандартный или же необходимо создавать свой. Может кто-то делал иначе.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 22.09.2008, 18:38   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
посмотрите тут:
\Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\interCompanyUpdate
почти то что вам нужно
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1).
Старый 22.09.2008, 18:39   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
вот ещё кусок
void post(DocumentStatus documentStatus)
    purchFormLetter        purchFormLetter;
    ttsbegin;
    purchFormLetter = purchFormLetter::construct(documentStatus);
    purchFormLetter.transDate(databank.inputDate());
    purchFormLetter.update(purchTable, purchTable.purchId);
    ttscommit;
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 22.09.2008, 18:41   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вот это еще может пригодиться http://www.axaptapedia.com/SalesFormLetter_class
Старый 22.09.2008, 18:41   #5
DmitryS is offline
DmitryS
Не совсем понял вопроса, может быть этот кусочек кода вам поможет:
    PurchFormLetter purchFormLetter;
    PurchTable         purchTable = PurchTable::find("кодЗакупки");
    purchFormLetter =  PurchFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice);
                           "Номер накладной",
                           systemDateGet(),
                           PurchUpdate::All,
                           AccountOrder::None,
                           NoYes::No,
                           NoYes::No
AX 4.0 SP2 EE
Kernel version: 4.0.2163.0
Application version : 4.0.2501.121
Последний раз редактировалось DmitryS; 22.09.2008 в 19:23. Причина: Вставка версии приложения
Старый 22.09.2008, 18:55   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,726 / 405 (17) +++++++
я может не туда смотрю, но в AX3.0SP4 второй параметр не используется
Последний раз редактировалось ice; 22.09.2008 в 19:00.
Старый 22.09.2008, 19:36   #7
HorrR is offline
HorrR
Спасибо большое всем отписавшимся. Таким образом получен исчерпывающий ответ на 1ый вопрос. Но вот как быть со вторым.
Старый 22.09.2008, 20:18   #8
HorrR is offline
HorrR
ICE, видимо, не туда. Если речь идёт о SalesFormLetter - там не используется Num. В purchFormLetter - используется.
Старый 23.09.2008, 10:05   #9
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
В 3.0СП3 тоже второй параметр _number нигде дальше не используется, туда в коде обычно PurchId пихают.
Андрей.
Старый 23.09.2008, 10:46   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
значит у вас этот метод доработан
ax3.0
create Pdf invoice report DmitrySincerity DAX: Программирование 1 25.03.2009 17:27
C# and AX Development: How to print a different Sales Invoice per company in AX Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2008 23:05
Arijit Basu: Using AX .NET BC to create Purchase Orders Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2008 14:10
axStart: Best practice for creating/changing sales/purchase & project reports. Blog bot DAX Blogs 0 23.12.2007 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
