Старый 17.10.2008, 13:56   #1
usercrm is offline
usercrm
Письмо в списке ожидания
Здравствуйте, помогите,плз,разобраться.
Есть такая задача: по приходу письма в список ожидания необходимо произвести некоторые действия (например,пришло письмо на адрес списка ожидания,должен сработать плагин, который выполнит некоторые действия с полями этого письма(ну например,к полю email.subject добавить строку "qwerty")).
В моем случае делать надо именно плагин,а не workflow. Проблема вот в чем:
плагин уже написан,на aftercreate email'a. Если я просто создаю письмо(из Действий) - он отрабатывает. Но совершенно не работает при приходе письма в список ожидания извне. (ведь когда письмо приходит,оно создается, то есть должен был бы сработать плагин).
Вопрос такой: что происходит когда письмо приходит в список? Как можно вставить свой функционал на этот момент? версия CRM 4.0
Последний раз редактировалось usercrm; 17.10.2008 в 14:03.
Старый 17.10.2008, 16:32   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Попробуйте повесить plugin не на Create, а на DeliverIncoming
За это сообщение автора поблагодарили: usercrm (1).
Старый 22.10.2008, 10:26   #3
usercrm is offline
usercrm
Спасибо,помогло
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Письма в списке ожидания Lutecij Dynamics CRM: Функционал 13 02.12.2009 14:39
Как настроить представление "Обращений" в списках ожидания? Tony Green Dynamics CRM: Администрирование 2 25.11.2008 19:18
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
"Истекло время ожидания для SQL Server" zhenek Dynamics CRM: Разработка 4 04.12.2007 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
