Я сейчас переключился на интеграцию с шарпоинтом экстренно, через пару дней к этим кнопкам вернусь - тогда и опробую.
Тут вопрос возник с плагином на удаление акаунта. На первой же строке валиться, причем такой же плагин на крейт акаунта работает. Выдает ошибку: Не удалось привести тип "Microsoft.Crm.Sdk.Moniker" объекта к типу "Microsoft.Crm.Sdk.DynamicEntity". Что эта ошибка вообще означает? И почему при крейте проблем с приведением у него нет? Выдает такое как на пре- так и пост-срабатываение. Есть какая-то особенность обращения к объекту, вызвавшему плагин на удаление? Код: using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.IO; using Microsoft.Crm.Sdk; using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy; using ShPAccountDeletePlugin.st2; namespace ShPAccountDeletePlugin { public class UpdateAccountOnDelete : IPlugin { public void Execute(IPluginExecutionContext context) { DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target]; .............................................. } } }
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара |
Тема | Ответов | |||
Быстродействие CrmService | 16 | |||
Обращение к полю сущности | 28 | |||
аутентификация crmService | 2 | |||
Обращение! - Ответственный контакт? | 1 | |||
Обращение: невозможно добавить Контракт | 2 |
