20.11.2008, 16:15 | #1 |
Невозможно удалить отчет в CRM4
Не то чтобы это жизненно необходимо, но как то раздражает тот факт, что есть кнопка удалить отчет, но он не удаляется, а только ругается. В CRM3 такого небыло.
Может кто наступал на такие грабли и знает как решается проблема? Из SQL Server Reporting Services отчет удалить можно, но в CRM он при этом не исчезает, но уже не запускается |
20.11.2008, 16:20 | #2 |
e менбывает такая ошибка выскакивае ... где угодно когда угодно, повтор действия помагает
20.11.2008, 16:54 | #3 |
жаль, что мне не помогло.Раза 4 пробовал
Последний раз редактировалось zhenek; 20.11.2008 в 17:00. |
20.11.2008, 17:44 | #4 |
Посмотрите в Trace в логах на что ругается.
21.11.2008, 10:24 | #5 |
Достаточно удалить значение из ReportBase, чтоб запись в списке отчётов больше не отображалась: delete from dbo.ReportBase where ReportID=ГУИД ВАШЕГО ОТЧЁТА но лучше подчистить все таблицы начинающиеся на DBO.Report??? чтоб не засорять базу хвостами от несуществующих отчётов |
24.11.2008, 10:20 | #6 |
aloha, с некоторых пор я зарекся лазить и руками что-то удалять из БД, ибо потом это выходит боком. Хотя иногда так руки чешуться :-)
24.11.2008, 10:30 | #7 |
иногда приходится =(((
