Старый 03.07.2006, 11:00   #1
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
44 / 10 (1) +
Цветные строки в Grid
Добрый день!
Подскажите возможно-ли в Grid вывести разноцветные строки по определенному условию, т.е.
значение поля = 0 - цвет строки (BackgroundColor) белый,
значение поля = 1 - цвет строки синий,
значение поля = 2 - цвет строки красный и т.д..
Старый 03.07.2006, 11:14   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Надо перекрывать метод DisplayOption источника данных, отвечающего за Grid:
public void displayOption(Common _p1, FormRowDisplayOption _options)
if ( _p1.(fieldNum(Table, Field)) == Value)
_options.textColor(200);
_options.backColor(12632256);
super(_p1, _options);
Старый 03.07.2006, 13:31   #4
Sergo is offline
Sergo
Аватар для Sergo
44 / 10 (1) +
спасибо
Старый 11.12.2008, 16:51   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
http://erpkb.com/Axapta/Klass/FormDa.../displayOption
Можно менять цвет в отдельных ячейках конкретной строки, но нет способа расцвечивать разные ячейки одной и той же строки разными цветами.
Я знаю, что это сделать можно - читал где-то. Знаю, что там кривое решение, но все же.
Не мог бы кто-то, кто тоже это знает, но лучше, чем я (то есть хоть раз действительно это делал), поиздеваться над приложенным проектиком?
Хотелось бы, к примеру, чтобы первая колонка подкрашивалась синим цветом, если 3ья колонка (Requested Date) подкрашена красным.
Спасибо
P.S. Не уверен, на какой версии сделан проект, думаю, что на АХ4
Тип файла: xpo SharedProject_GridColours.xpo (12.7 Кб, 637 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1).
Старый 11.12.2008, 17:08   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Точно речь о колонках, а не о строках?
Из erpkb:
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Последний раз редактировалось Alex_KD; 11.12.2008 в 17:11.
Старый 11.12.2008, 17:15   #7
kashperuk
Да, я эту цитату вставил как часть свое сообщения тоже.
Но. Видимо ты не один из тех, кто знает
Суть изменений должна быть такова:
Установить fixed цвета для столбцов, в которых мы хотим менять цвет (то есть для первой колонки из примера поставить цвет = Синий, для 3ей и 4ой - красный)
В displayOption() идти от противного, устанавливая "нейтральный" цвет всем колонкам, которым не нужно быть подкрашенными в данной строке. (2ой, 4ой и 5ой, к примеру)
Старый 11.12.2008, 18:04   #8
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
ColorScheme & BackgroundColor
Раскрасил колонку 'Описание' вашего проекта в зеленый цвет:
public void init()
    super();
    Grid_Description.colorScheme( FormColorScheme::RGB ) ;
    Grid_Description.backgroundColor( WinApi::RGB2int( 0, 255,0) ) ;
Либо установить одноименные свойства ( ColorScheme, BackgroundColor, ... ) в окне свойств нужного столбца грида.
Миниатюры
Последний раз редактировалось petergunn; 11.12.2008 в 18:13. Причина: 2 = FormColorScheme::RGB
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), Alex_KD (2).
Старый 11.12.2008, 20:23   #9
kashperuk
Ну, так я и сам сделал.
Интересует именно "красивое" поведение грида при этом.
То есть чтобы не было при выделении строк черного foreground - и т.д.
Полное решение, то бишь, интересует. Чтобы и на гриде эти свойства правильно выставить
Но все равно спасибо за попытку.
Старый 11.12.2008, 22:43   #10
Lihgt is offline
Lihgt
от автора
история идеи
Тип файла: xpo GridColours.xpo (26.9 Кб, 482 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (10), aidsua (1), oip (5), Sergey Petrov (1).
Старый 12.12.2008, 00:11   #11
kashperuk
Спасибо. Это та тема, которую я искал
Жаль правда, что для этого приходится менять почти все стандартные цвета - оно видно, немного. И, видимо, не работает, если изменить стандартную тему Windows.
Но, в любом случае, еще раз спасибо
Старый 12.12.2008, 13:13   #12
petergunn
До кучи
С реализацией "красивого" решения конечно уже опоздал (Lihgt, как автор, предложил свой вариант), но все же выложу форму GridColors (из проекта kashperuk) со своим решением (cвойства колонок грида выставляются программно - нет необходимости редактировать свойства добавляемых в grid колонок ), посторался учесть замечания Ивана:
  1. Убрал эффект 'черного foreground'
  2. Default цвета grid'а берутся системные (родные) из схемы Windows
  3. Работает и при изменении стандартной цветовой темы Windows (цвет выделения строки а-ля Windows)
Форма выгружена из Dynamics Ax 4.0
Тип файла: xpo Form_GridColours.xpo (9.7 Кб, 544 просмотров)
Старый 12.12.2008, 15:46   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Вот интересно, а много ли есть проектов (если есть), где эти "гридки-раскраски" реально широко применяются?
Или всё это чисто для поиграться в свободное от работы время?
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.04.2012, 09:52   #14
Лиса-а-а is offline
Лиса-а-а
16 / 10 (1) +
спасайтеее!!!! во мне опять блондинка включилася!!!
не могу покрасить строки грида )) где этот displayOption перекрывать то?! в таблице, которая в гриде выводится?!.
там на перекрытие метода у меня такого в списке нетю, а если просто создаю с таким название пишет Вызов Super() в данном контексте запрещен.
Работа программиста и шамана имеют много общего!- Оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить как оно работает....
Старый 19.04.2012, 10:02   #15
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,701 / 405 (17) +++++++
на датасорсе
За это сообщение автора поблагодарили: Лиса-а-а (1).
displayoption, download, faq, полезное, форма
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Можно ли достать строки из Multiselect'a в Grid'e NeveB DAX: Программирование 3 17.11.2003 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
