10.09.2003, 11:48 | #1 |
[Attain] Что лучше? убедить бухг. перейти на план сч. нав или внести в систему плн.
Что лучше? убедить бухг. перейти на план сч. Navision Ext. или внести в систему плн.
счетов используемый бух-ей с соответствующими изменениями в отчетах, уч. гр и пр.? |
10.09.2003, 12:15 | #2 |
Боюсь, однозначного ответа, не вникнув глубоко в проблему, никто дать не сможет.
Лучше разобраться, для чего бухгалтер использует свой план счетов, какие цели при этом преследует, и уж потом попытаться реализовать это в Navision. Конечно, в итоге получится какой-то другой план счетов, но цели должны быть достигнуты. Я не понял, Вы используете настройки Extended для создания рабочей базы? Мне кажется, разумнее все настраивать самостоятельно, с нуля. По моему опыту (правда, в Аксапте, а не Аттейне), настраивать с нуля приходится, как минимум, дважды. Иногда и больше. Не спорю, часть данных, конечно, импортируется, например, тот же план счетов, номеклатуры, клиенты... Но это делается осознанно, а не потому, что кто-то уже так настроил. Чисто личное мнение. |
10.09.2003, 12:23 | #3 |
Внедряемыйплан счетов чувствительно отличается от типового.
Изменение плана счетов приведет к изменениях в отчетах, вкл. регламентных. Хотелось бы делать минимум изменений. Найти золотую середину. |
10.09.2003, 12:25 | #4 |
IMHO:
Структуру плана счетов я бы начал выяснять не у бухгалтера, а у финансового директора. |
10.09.2003, 12:32 | #5 |
Изначально опубликовано Rungart
IMHO: Структуру плана счетов я бы начал выяснять не у бухгалтера, а у финансового директора. Цитата:
Изначально опубликовано Maks
Внедряемыйплан счетов чувствительно отличается от типового. Изменение плана счетов приведет к изменениях в отчетах, вкл. регламентных. Хотелось бы делать минимум изменений. Найти золотую середину. А шишек всегда много будет... Но начать нужно с целей. Зафиксить их с клиентом. И не с бухгалтером, пусть даже главным, а куратором проекта. Подсмотреть, как это реализовано "у людей". Создать свой вариант (золотую середину), который и предложить клиенту. После его замечаний пойти на следующий круг... |
10.09.2003, 12:41 | #6 |
Понял.
Спасибо за помощь. |
10.09.2003, 14:38 | #7 |
Могу такое посоветовать:
Перенести в Navision план счетов с которым работает бухгалтер. Потом начать настройку Аттейна и в ходе настройки план счетов будет уже изменен. При этом создается план счетов производный от рабочего. В результате план счетов будет подогнан под Навижн в ходе настройки, что хорошо И бухгалтер будет доволен, что тоже хорошо А так сразу дать подробный план счетов, я думаю, никто не сможет. Одна из целей внедрения ERP-системы - это упорядочивание ведения учета т.е. в ходе внедрения этот самый порядок ведения учета будет меняться. И насчет финансового директора, чего-то я не понял, кто непосредственно с планом счетов работает бухгалтер или фин. директор. Последнего по-моему будет больше волновать отчетность, тут уже измерения надо настраивать, а не план счетов.
Александр Игнатьев |
10.09.2003, 14:50 | #8 |
Изначально опубликовано sash_xp
И насчет финансового директора, чего-то я не понял, кто непосредственно с планом счетов работает бухгалтер или фин. директор. Последнего по-моему будет больше волновать отчетность, тут уже измерения надо настраивать, а не план счетов. Фин. директор даже понятия не имеет о структуре плана счетов. Его приоритетный интерес это структуры бюджетных статей. Цитата:
Могу такое посоветовать: Перенести в Navision план счетов с которым работает бухгалтер. Потом начать настройку Аттейна и в ходе настройки план счетов будет уже изменен. При этом создается план счетов производный от рабочего. В результате план счетов будет подогнан под Навижн в ходе настройки, что хорошо И бухгалтер будет доволен, что тоже хорошо 1. Перенести план счетов существующий, максимально его приблизив к атейновскому. 2. Провести изменения во всех отчетах где имет место дифферент. 3. Настроить все группы в соотв. с этим планом. Правильно ? |
10.09.2003, 15:04 | #9 |
Maks
То есть, в итоге план работы следующий: 1. Перенести план счетов существующий, максимально его приблизив к атейновскому. 2. Провести изменения во всех отчетах где имет место дифферент. 3. Настроить все группы в соотв. с этим планом. Правильно ? Короче, поработать немного придется.
10.09.2003, 17:32 | #10 |
Фин. директор даже понятия не имеет о структуре плана счетов. Его приоритетный интерес это структуры бюджетных статей. Это просто совет... Попробуйте подойти к Вашему финансовому и спросить, каким образом и на основании каких данных он планирует формировать бюджеты и какие финансовые отчеты ему нужны |
10.09.2003, 17:43 | #11 |
Я подходил.
Бюджеты формируются на основании данных, НЕКОТОРЫХ, счетов, в разрезе измерений. Но в целом по структуре всего плана счетов, фин. рук. ничего сказать не может. Да и ему это не зачем. Он знает как сформировать ту или иную строку бюджета. А на каком субсчете данные для нее находиться ему абсолютно ююю. |
10.09.2003, 17:51 | #12 |
Согласен с Максом. Фин. директор имеет некоторое отношение к плану счетов, но он его интересует только в разрезе отчетов. Где гораздо большую роль играют измерения.
10.09.2003, 18:04 | #13 |
Великолепно. Везет же людям на финансистов! А то некоторым GAAP подавай
10.09.2003, 18:05 | #14 |
А как у тебя успехи с GAAP ом?
10.09.2003, 18:26 | #15 |
Потихоньку. Привязали, работает. От бухгалтерии, конечно пришлось отказаться .
Но на этом объекте задача ставилась изначально так : у нас есть 1С для бухгалтерии,которая полностью решает поставленные перед ней задачи, а мы хотим задачу для внутреннего финансового учета, которая бы отражала реальное состояние фирмы. Поэтому был организован обмен данными между задачами при помощи выгрузок DBF-файлов. |
10.09.2003, 18:34 | #16 |
1. Правильно ли я понял, что понятия - ведение бухгалтерского учета местного и учета в GAAP (IAS) в Навижине не совсем совместимы?
11.09.2003, 09:25 | #17 |
Вести учет по двум планам счетов одновременно в Navision нельзя. Как вариант, можно создать вторую фирму с GAAP, и организовать передачу данных из основной. Обратное, сторого говоря, неверно, поскольку наш план счетов более избыточен, чем GAAP.
11.09.2003, 10:22 | #18 |
А какой механизм передачи, кроме консолидации счетов, вы порекомендуете?
11.09.2003, 10:48 | #19 |
К сожалению, только самописный
Я писал обработку, которая по спец. алгоритму формировала строки в финансовом журнале второй фирмы, а затем пользователь заходил во вторую фирму и запускал процедуру пакетного учета. Так мне показалось проще. Если же есть необходимость просто предоставлять отчетность в стандарте GAAP зарубежным инвесторам, то проще написать отчет, который сгруппирует данные нашего плана счетов и выдаст их в печатном виде. |
11.09.2003, 10:54 | #20 |
Я интуитивно тоже пришел к выводу, что придется эту часть писать, только вот требовалось подтверждение.
