15.09.2003, 13:38 | #1 |
Событие на изменение данных субформы
Проблема в следующем:
Есть форма с субформой. При изменении двух полей подчиненной таблицы (та, которая в субформе) необходимо изменить положение TextBox на форме и значение глобальной переменной формы (главной). Как это сделать?! Дело в том, что у сабформы есть только два стандартных триггера - Activate и Deactivate. А мне необходимо событие на изменение табличных данных. Можеть кто сталкивался и придумал хитрый обходной путь? Я пока ничего работающего придумать не смогла. Помогите, пожалуйста. |
15.09.2003, 15:34 | #2 |
Это вы про Attain или Axapta?
15.09.2003, 16:01 | #3 |
Про Attain.
17.09.2003, 04:01 | #4 |
Можно сделать, используя триггер OnTimer в форме.
17.09.2003, 07:39 | #5 |
Спасибо.
Видимо это единственный путь. |
18.09.2003, 08:17 | #6 |
Можно, хоть это и не совсем красиво визуально, перенести вычисляемое значение из формы в субформу.
19.09.2003, 11:39 | #7 |
Aleksander, я вас не поняла. О каком вычисляемом значении вы говорите?
22.09.2003, 10:47 | #8 |
Имеется в виду - сместить(перенести) визуальное событие из формы в субформу, если таковое возможно, конечно, в вашем случае(бывает, что такое возможно).
