Старый 30.07.2009, 17:17   #1
online
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Зачем нужен уникальный index, содержащий RecId?
На некотроых таблицах уровня SYS наблюдается наличие уникального индекса в состав, которого по мимо прочих полей входит поле RecId (например индекс ItemIdx на таблице InventItemBarcode). Известно что если не включать RecId в индекс и не делать его уникальным, то система по умолчанию на уровне БД сама создаст его (Проблема с индексами).
Отсюда вопрос. Какой смысл вручную создавать такой абсурдный с точки зрения приложения индекс (уникальность RecId - это всё же забота ядра и БД). И не в этом ли кроются ошибки, такие как Существуют аргументы, почему неуникальность баркода у номенклатуры не является багой?
Т.е. на мой взгляд, уникальные индексы необходимы для ограничения дубликатов строк, а какой в них толк, если они содержат поле RecID, уникальное априори? Следовательно либо требование уникальности здесь избыточно, либо наличие в уникальном индексе поля RecId является ошибкой проектирования, вызванной попыткой уменьшить число индексов на таблице.
Старый 30.07.2009, 17:33   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Вы же сами ответили на свой вопрос...
Здесь уже писал об алгоритме: Не выделять RecId
Т.е. это добавление идёт только в случае когда в таблице нет вообще индексов уникальных.. А уникальный индекс Аксапте нужен...
Например для работы .reread()...
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.07.2009, 17:47   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
К слову сказать - для производительности SQL-сервера (и MS SQL и Oracle) выгоднее индексы с более высокой селективностью (в идеале - уникальные). В тех случаях, когда системе нужно по значению клуча найти нужную запись в индексе (например - при удалении записи в таблице), система, в первом приближении, перебирает все записи с данным ключем, до тех пор пока не найдет ту запись у которой физический адрес записи в таблице совпадает с необходимым. Поэтому если у таблицы много неуникальных индексов с малой селективностью (порядка сотен записей с одинаковым ключем), обновление начинает подтормаживать. В таких случаях можно довольно заметно ускорить работу с таблицей, преобразовав часть подобных индексов в уникальные. Некоторое увеличение индекса и времени поиска по индексу из за хранения лишнего поля, с лихвой компенсируется заметным уменьшением времени обновления.
Ну и как уже написали предыдущие ораторы - для работы системы кэширования аксаптовской, система должна иметь хотя бы один уникальный индекс.
Старый 30.07.2009, 17:51   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Аксапта, насколько я знаю, так не работает (перебирает неуникальные индексы) по указанной выше причине - всегда есть уникальный индекс и она его использует. В частности да, при выполнении .update() или .delete(), в чём можно убедиться, включив лог операторов SQL.
Или это было о том как теоретически могло бы быть?
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.07.2009, 18:23   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще есть такой прием (в одной книжке по ораклу вычитал) как overindexing - в индекс добавляется поле, которое нужно выбирать при выборке по индексу. Таким образом не нужна операция по подъему из базы страниц с данными - значение берется из индекса.
то есть если будет запрос
select recID from T where T.ItemID = 'z'
то будет выбрана одна страница с индексом, а не сначала страница с индексом, а потом с страница с данными самой таблицы.
Старый 30.07.2009, 18:34   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Первый раз слышу такой термин, если честно...
Но подход да, стар как мир - оптимизатор позволяет исключить обращение к таблице, если все данные есть в индексе.
Кстати в SQL2005 есть новая фича, называется "Included columns", тоже на эту тему... Правда вот Аксапте это вряд ли поможет
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.07.2009, 18:47   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
может и напутал.
Старый 30.07.2009, 18:53   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
А это вообще не на аксаптовском уровне происходит. И даже не на уровне трейсинга SQL-операторов в SQL Profiler. Вот представь себе: У тебя есть таблица персонала. Есть куча индексов, один из которых по полю Пол. Ты говоришь - удалить сотрудника с employeeId=='Иванов И.И.'. Система находит по индексу emplIdIdx физический адрес записи и фетчит ее. Далее - надо удалить из всех индексов ключи, которые на эту запись ссылаются. Система рассчитывает значения индексных ключей (по данным из записи) и пытается найти и удалить все индексные ключи. Для этого она ПЕРЕБИРАЕТ все индексные ключи со значением равным вычисленному до тех пор, пока не наткнется на ключ, ссылающийся на нужную запись (то есть с сохраненным в индексном входе Row_Id==Row_ID нашей записи). Если индекс уникален, то этот перебор не требуется. Если относительно уникален (ну скажем - номер паспорта без серии) - то перебор будет недолгим. А вот если это индекс по полю типа Пол (два возможных значения) - перебор будет медленным и печальным. Собственно - по этому в книжках и не советуют строить индексы по полям с 2-5-10 возможными значениями - обновление такой индекс затормозит, а при выборке редко будет нужен. Но тем не менее - иногда приходится строить индексы по достаточно часто повторяющемуся полю. Даже если на каждое значение будет приходиться порядка 200-300 записей - все равно обновление тормозить будет изрядно.
Насколько я знаю - некоторые БД пытались решить эту проблему за счет того, что индекс подспудно сортировался по сочетанию ключ+физический адрес записи (ROW_ID). (То есть - значение ссылки на запись становилась некой виртуальной частью ключа). Однако - на практике это приводило к изрядным проблемам, поскольку приводило к усиленной перебалансировке дерева страниц при вставке новых записей. Кроме того - при реорганизации и упаковке таблиц, это усложняло перестроение индексов.
Так что - насколько я понимаю, в текущих версиях и SQL Server и Oracle используется именно такой подход к удалению ключей, который я описал...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Kabardian (4).
Старый 30.07.2009, 19:01   #9
online
S.Kuskov
Возможно я что-то путаю, но разве авотматическое добаление RecId в индекс не ограничивается лишь уровенем БД? В смысле меняется ли автоматически индекс и в самом приложении (АОТ)? Если меняется, то в какой момент? при сохранении таблицы? при синхронизации?
Старый 30.07.2009, 19:12   #10
online
S.Kuskov
И ещё возник такой вопрос. Если уникальность RecId контролируется составным индексом, где помимо RecId присутствуют ещё и другие поля, то уникальность отдельно самого поля RecId, вообще говоря, уже не обеспечивается. Не является ли это потенциальным источником ошибок?
Старый 30.07.2009, 20:42   #11
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Насколько я помню, Oracle в таких случаях предлагает использовать bitmap-индексы (индексы на основе битовых карт - не уверен в переводе), которые по своей сути не являются деревьями и решают обозначенную тобой проблему.
Правда для того, чтобы Аксапта создавала такие индексы ее придется слегка допилить.
Старый 30.07.2009, 20:45   #12
Андре is offline
Андре
Покрывающий индекс - кажется так это называется. Индекс, которого достаточно для получения результатирующего набора данных без обращения к таблице.
Старый 30.07.2009, 21:00   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
petr, fed -- теперь я понял о чём вы, это всё понятно и верно, но непонятно какое отношение к исходному вопросу?
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.07.2009, 21:11   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
не путаете, в Аот - не сохраняет, тем не менее где-то запоминает...
можете попробовать сами: на таблице с индексом по Field1 (неуникальным) в случае .update() на БД уйдёт запрос вида:
UPDATE TABLE2 SET FIELD1=?,RECVERSION=? WHERE ((((DATAAREAID=?) AND (FIELD1=?)) AND (RECID=?)) AND (RECVERSION=?))
Нет, не контролируется. Более того есть море таблиц с уникальными ключами на них, и для которых RecId нет в принципе ни в каких индексах. Но это тема для отдельного разговора, много раз всплывало на форуме...
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.07.2009, 21:19   #15
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Первое, что не стоит забывать так это то, что ядро автоматически в любой select добавляет поле RecId, соотвествено такой индекс как написал Андре будет покрывающим (covering index)(в случае выбора только полей индекса без RecId), но стиль программирования в AX не тот, чтобы задумываться об использовании покрывающих индексов (как правило фетчится весь курсор), поэтому ради этого не стали бы создавать данный индекс.
Второе - в AX директива index в запросе не игнорируется и записи сортируются в порядке полей индекса.
В AX 3.0 маловероятно, поскольку RecId должен быть уникален в разрезе всей компании, а не только таблицы, а вот в DAX 4.0 и старше проблема уже представляется более серьезно
P.S. Насколько мне известно термин "overindexing" означает "перегруженность" таблицы индексами
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 30.07.2009 в 21:22.
Старый 30.07.2009, 21:33   #16
online
S.Kuskov
Ну раз автоматическое обновление индекса не затрагивает AOT, то тогда ещё раз хочу повторить свой вопрос:
Откуда на SYS слое в AOT уникальне индексы, в составе которых есть поле RecId?
Старый 30.07.2009, 22:01   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
это настраивается, можно сделать и в разрезе таблицы уникальность, но я редко такое встречал, как правило все довольствуются уникальностью в разрезе компании
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось mazzy; 05.11.2013 в 15:33.
Старый 30.07.2009, 22:11   #18
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Редко такое встречали говорите... ))))
Было бы интересно взглянуть хоть на одного...
Включение потабличного RecID в 3-ке
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 30.07.2009 в 23:13.
Старый 30.07.2009, 23:50   #19
fed is offline
fed
Аватар для fed
Топикстартер спрашивает - зачем создавать индексы с фиктивной уникальностью, добавляя поле recid, если в соответствии с информацией из сообщения Проблема с индексами
система сама добавляет поле recId в первый попавшийся индекс и делает его уникальным ?
Отвечаем: Я тут долго рассуждал что уникальность индекса хороша не только потому что она позволяет избежать дубликатов, но и потому что она упрощает обновление индекса и таблицы. Встроенный механизм добавляет поле recId во первых к первому попавшемуся индексу, во вторых только к одному индексу. Для повышения производительности полезно добавлять уникальное поле во все индексы с малой селективностью, а не только в первый попавшийся.
Ну и гипотеза насчет coverage index тоже весьма правдоподобна.
Таким образом - ручное добавление recId в конец некоторых индексов вызвано не необходимостью отслеживания уникальности, а возможностью повысить производительность работы сервера БД с данным индексом.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ZVV (2), S.Kuskov (1).
Старый 30.07.2009, 23:52   #20
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Ну bitmap индексы хороши в тех случаях когда у тебя совсем мало возможных значений у индексного поля - в пределах 10-20. А вот в ситуации когда у тебя в таблице миллион записей и тысяча возможных значений - bitmap слишком тяжел, а обычный b-tree индекс не уникальный слишком тормозит.
index, indexunique, recid, индекс
axperf: Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
RecId и уникальный индекс York DAX: Программирование 4 25.08.2008 10:47
зачем нужен WebTarget? yooshi DAX: Программирование 0 11.11.2005 14:22
Зачем таблице нужен релэйшн на саму себя? Artild DAX: Программирование 2 21.07.2003 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
