Старый 02.09.2009, 15:14   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Копирование объектов
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, можно как-нибудь организовать возможность копирования действий ?
Старый 02.09.2009, 15:18   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В коде или на форме?
Старый 02.09.2009, 15:23   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Может с помощью бизнес-процессов тупо все поля сопоставить
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 02.09.2009, 15:26   #4
Артем Enot Грунин
1. Плагином
2. Через бп (потом для него можно сделать кнопку)
3. Передавать параметры в ссылке на форму (читай sdk: URL Addressable Forms and Views)
4. Как тут: Ronald Lemmen - CRM, C# and Cme: Search results for copy contact
Старый 02.09.2009, 15:38   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
1. Плагином
Спасибо! А кнопку сложно сделать для запуска Б.П. (я с кнопками пока не сталкивалась )
Старый 02.09.2009, 15:41   #6
Артем Enot Грунин
http://a-crm.blogspot.com/2008/07/bu...-workflow.html
Ну или в Сливкином переводе читайте!
Старый 02.09.2009, 16:01   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Последний глупый вопрос: Это в ISV.Config делается?
Старый 02.09.2009, 16:05   #8
slivka_83
Консультант-джедай
http://mmcrm.ru/?p=611
Блога
Старый 02.09.2009, 16:18   #9
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Я бы сделал кнопку через ISV.config и вызывал бы свою aspx страницу, которая делает клон записи со всеми нужными полями.
Старый 02.09.2009, 16:35   #10
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо!
Старый 02.09.2009, 18:31   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Рекомендовал бы ещё ознакомиться с такой статьёй.
Mail Merge системных объектов Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 7 17.03.2010 17:44
Мелкомягкий CRM: Убираем кнопки с панели инструментов связанных объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 19.08.2009 23:27
Мелкомягкий CRM: Добавление кнопок Следующая/Предыдущая на форму объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
ansle: Управление синхронизацией объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.07.2008 18:05
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
