Старый 27.11.2009, 15:28   #1
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Сейчас через год-полтора-два российские отчеты (включая ГФО) встают колом и тупо не работают.
Кто-то предъявлял претензии к "производителю"? Денег требовал обратно? Может потому и не хотят понимать суть проблемы в MS?
Старый 27.11.2009, 15:44   #2
Сообщение от ALES Посмотреть сообщение
Да. Да. Нет.
Старый 30.11.2009, 11:34   #3
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Да. Да. Нет.
И каковы результаты? Отдали денежки?
Старый 27.11.2009, 17:24   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Народ вы чего?
ГФО написано в 2002г и с тех пор не переписывалось, в сп2 для ах4 дописали сверху (сверху, а не рефвакторинг) выборку из произвольной таблицы (хоть ИнветТранс).
Там еще связка по recId, при этом долгое время было в полях не RefRecId а именно рекИд, это поправили вроде.
Копирование настроенного добавили, а то раньше весело было, не залить из-за рекИД и не скопировать - сиди перебивай или кодь копирование.
Функционал работает же? Да! А работает - не трож!
Все нововведения за 7 лет не отслеживались точно, если предметно доказать неработоспособность ГФО и затребовать что-то обеспечивающее учет по РСБУ, например, то могут и доделать.
Но он же формально работает, причем правильно, и на демоданых, показывает приемлемое время
И бухи, когда разберутся, от него прутся.
Старый 27.11.2009, 21:44   #5
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Народ вы чего?
По моим данным, все расчетные классы ГФО полностью переписаны в четверке. Выборка данных из произвольной таблицы существовала еще в трешке.
С пятеркой выходили и еще будут со следующим RU обновления в генераторе.
Так что рекомендую на досуге все-таки заглянуть внутрь, "кто давно уже туда не смотрел". А то кругом неправда получается.
Старый 27.11.2009, 20:03   #6
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
В итоге.
1. Стоит ли тратить время на расширение модуля, добавив дополнительные таблицы промежуточных итогов?
2. Сколько это может занять времени (вопрос тем, кто уже делал или начинал делать)?
3. Решит ли это вопрос производительности системы и на сколько процентов (примено)?
Спасибо.
Года эдак 3 назад еще в Аксапте 3.0, до MBS-апгрейда отчетности, доработали генератор отчетности для формирования регламентированной отчетности по РСБУ и НУ.
Сколько времени потратили на разработку и отладку точно уже не помню, но не больше недели.
Научили генератор выводить в Excel текстовые значения, даты и значения специальных процедур-функций, для того чтобы консультант или бухгалтер могли определять ячейку в генераторе по нормальному (понятному) имени из списка заранее запрограммированных для этих целей программистом процедур-функций (например, процедуры формирования развернутого сальдо ).
После доработки пользователи на скорость формирования отчетности уже не жаловались
+ добавили еще копирование отчетов - упростив себе сопровождение и тиражирование ...
Бей желтых пока не посинеют, бей синих пока не пожелтееют
Старый 27.11.2009, 21:47   #7
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
Все выше перечисленное есть в пятерке, а копирование отчетов есть и в четверке.
Старый 28.11.2009, 21:28   #8
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Я давно просил МБС это сделать (и много еще чего полезного для ведения РСБУ и НУ), так и не дождался тогда, и клиент не захотел так долго ждать
PS они до сих пор на 3-ке работают ...
Старый 28.11.2009, 22:53   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Хотя у нас план счетов сделан таким образом, что можно получать многие данные не анализируя обороты между счетами, не смотреть корреспонденцию и т.п., тем не менее мы пользуемся российским генератором финансовой отчетности. На мой взгляд, стандартная финансовая отчетность лучше (по крайней мере, логичнее, чем российская), но ей недостает возможности выводить данные в настроенный шаблон. Для внутренних задач это нормально, но есть такой зверь, как минфин, который хочет иметь отчетность в установленных формах (можно сколько угодно возмущаться этим, но есть такой факт и имея систему, в которую вложено почти лям долларов, заставлять пользователей перебивать из одного отчета в другой данные вручную глупо).
AlexSD говорит, что в DAX2009 много в российский генератор добавлено, но мы-то работаем на четверке (которую, судя по всему, MS просто забросил), поэтому в этот генератор мы сами добавила следующие возможности:
  • Работа по нескольким компаниям (список нужных компаний задается в настройках групп компаний).
  • Получение остатков не "с начала времен", а с учетом финансового года (как уже говорил, нам корреспонденция не особо нужна из-за того, что план счетов уже предусматривает получение нужных данных и без неё, поэтому эта модификация была несложной).
  • Установка параметров не только в настройках генератора, а и при запуске (фильтры по аналитике, по компаниям, по периодам и т.п.).
  • Получение данных модулей не через профили разноски, а по счетам, записанным в модульные проводки.
В общем, инструмент неплохой, но использовать его в стандартном варианте тяжело, нужно допиливание. Почему столько времени вендор забивал на него - непонятно. Нужно будет посмотреть в DAX2009 что там сделали.
Старый 04.12.2009, 08:08   #10
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Ещё вопрос по ГФО. (AX 4.0 sp2)
Период указанный в настройке ГФО на что то влияет? (ГК\Настройка\ГФО\ закладка "Разное" поле "Период:")
Как не старался менять период, данные не меняются.
Возьми свет!
Старый 04.12.2009, 10:10   #11
Raven Melancholic
Оно используется в том случае ,если в настройках ячейки и в настройках формул не указан свой период. Если же он там указан, то период, настроенный в самом отчете не используется. То же относится и к аналитикам и к большинству прочих настроек.
Старый 13.12.2009, 22:06   #12
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Мази, протри глаза. Там есть и группировка и суммирование. И еще перечитай мой пост повнимательнее.
Старый 13.12.2009, 22:31   #13
где? можно метод и цитату из него? в какой версии?
я смотрел ax2009. ядро 5.0.1000.52, приложение 5.0.1000.176
бухгалтерский учет
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
