20.12.2009, 13:38 | #1 |
Проблема Метки.
Дорброе время суток!
У меня почемуто не работает метка X++: if (transDate > InventClosing::closingDate()) { ret = checkFailed("@CIT112241"); } Error: Symbol "InventClosing::closingDate()" was not found Error: Symbol "inventLastClosingDate(reRead)" was not found Error: Symbol "InventTransCurrency_RU::PrimaryCur" was not found Есть Идеи? |
20.12.2009, 21:34 | #2 |
MCITP
Что означает "не работает метка"? Не "подсвечивается"?
Что значит "ошибка в брек поинте"? "У меня от этого всего мозг болит! ммм..."(с) Думаю нужно скомпилировать код, чтоб в нём не было ошибок. Если ошибки есть, то исправить. По указанному кусочку кода крайне сложно что-то конкретное сказать.
Zhirenkov Vitaly |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Метки и Меточные файлы | 1 | |||
Метки - Экспорт и Импорт через Проект | 12 | |||
И снова эти Метки | 5 | |||
Проблема с созданием объекта | 33 | |||
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. | 3 |
