Старый 28.12.2009, 13:39   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Как преобразовать 0 к NULL в SQL базе
Собственно сабж.
Вообще это возможно средствами аксапты? Если нет то как это можно сделать SQL средствами?
Старый 28.12.2009, 14:16   #2
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
case when A = 0 then NULL else A end
Старый 28.12.2009, 14:26   #3
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
А вы так пробовали?
Axapta разрешает присвоение значение NULL только указателям. И скажем присвоить переменной типа инт, значение NULL, не получится.
Старый 28.12.2009, 14:30   #4
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
я только ответил на вопрос "как это можно сделать SQL средствами"
Старый 28.12.2009, 14:39   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,435 / 1775 (66) ++++++++
А для чего вам такое могло понадобиться?
На сколько я помню на уровне БД у всех полей установлен признак not null. Так что врядли у вас что-нибудь получится.
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Старый 28.12.2009, 14:52   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если Вы планируете изменять значения полей АХ, то такое невозможно ни средствами АХ, ни скорее всего средствами БД, так как все ее поля - NOT NULL в DB.
А если это просто набор каких-то таблиц/полей, не связанных с АХ, то через СКЛ - без проблем. Через АХ - тоже, если делать direct сиквелом. Правда непонятно, зачем тогда тут АХ.
P.S. Упс. Уже наотвечали, а я не увидел
Старый 28.12.2009, 15:36   #8
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Dolter
Мне понравились функции ISNULL и NULLIF. Первая заменяет неким выражением null. Например, isnull(a.field_1, 0), вторая наоборот некое не null значение подменяет на null (т.е. обратная ISNULL). Код получается короче и читабельнее.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Dolter (1), S.Kuskov (1).
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
