Старый 13.01.2010, 17:31   #1
nix0root is offline
nix0root
Увеличение даты на N месяцев с последующим увеличением года
Добрый вечер господа.
При разработке встала проблема:
Необходимо к дате вида DD.MM.YYYY прибавить N месяцев, если при прибавлении месяцев стало > 12, то увеличить год. Причем дни остаются без изменений т.е. не зависят от кол-во дней в месяце.
СУБД ORACLE, AX4
Например:
12.01.2010 + 3 месяца = 12.04.2010
12.11.2009 + 3 месяца = 12.02.2010
12.11.2009 + 35 месяцев = 12.10.2012
Кто решал данную задачу или знает решение помогите.
Заранее спасибо.
Старый 13.01.2010, 17:41   #2
Andrey Peganov is offline
Andrey Peganov
Есть такая функция - Global.dateMthFwd()
За это сообщение автора поблагодарили: evv (1), lev (2), MerkurievV (0).
Старый 13.01.2010, 17:41   #3
nix0root is offline
nix0root
Вопрос снят. Разобрался.
Старый 13.01.2010, 17:41   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
А если к 31 января прибавить 1 месяц какое число должно получится?
Старый 13.01.2010, 17:42   #5
nix0root is offline
nix0root
Спасибо уже набрел набрел на нее.
Старый 13.01.2010, 17:55   #6
nix0root is offline
nix0root
Если к 31, то 31 следующего месяца, если это декабрь, то год тоже увеличиваем на 1.
Функция dateMthFwd действительно работает как надо. Спасибо Andrey Peganov.
Старый 13.01.2010, 18:04   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от nix0root Посмотреть сообщение
Автора полезного для Вас сообщения можно отблагодарить, повысив ему репутацию нажатием на "Поблагодарить автора этого сообщения"
Изменение текущей даты на несколько месяцев вперед IvanS DAX: Программирование 3 30.01.2007 09:42
Вычисление номера недели года от даты BVN DAX: Программирование 2 08.04.2005 15:07
Lookup даты для выбора месяца Antidot DAX: Программирование 0 21.01.2005 21:24
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Проверка даты Wamr DAX: Программирование 9 15.12.2002 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
