Старый 20.01.2010, 11:14   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Angry Работа со сканером штрих-кода
Собственно, имеем сканер Metrologic MK9540? подключен по USB (COM)
Работаем с ним через ActiveX от "Штрих-М" - по событию onEvent_DataEvent.
Собственно если форма одна, то проблем нет,
Но вот понадобилось из формы с ActiveX вызвать другую форму с тем-же ActiveX - в этом случае вызваная форма не принимает события от сканера - все события принимаются "родительской" формой !
Перед вызовом формы делал - Scaner.DeviceEnabled(false); - не помогло.
Кто-нибудь знает, это возможно побороть?
Старый 20.01.2010, 12:16   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
По событию в 1й форме, проверяйте открыта ли 2я форма; если открыта, передавайте во 2ю событие и обрабатывайте.
Старый 20.01.2010, 12:33   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Про это думал, но как-то некузяво! Т.е. получается что 2 формы с ActiveX не могут работать одновременно?
Старый 20.01.2010, 12:55   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
А по логике, как должны две формы обрабатывать один сканер? Одновременно?
По поводу некузяво - ничего страшного, сделать просто аккуратно нужно, и будет кузяво
Старый 20.01.2010, 13:43   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
По логике - Та которая активная, тем более что я перед вызовом 2-й формы вообще выключаю компонент!
штрихкод
Проблема печати Штрих-кода Hammer DAX: Программирование 22 31.08.2012 13:22
Проблема с раскладкой при считывании штрих кода Must_Die DAX: Программирование 2 26.05.2009 12:37
Шрифт штрих-кода "как в 1С" Владимир Максимов DAX: Программирование 7 27.04.2009 10:50
Отчеты и печать штрих кода KingPeas DAX: Программирование 18 24.09.2008 14:31
Печать ШТРИХ-КОДА Nic DAX: Функционал 11 19.01.2005 08:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
