Используйте стандартную функциональность Журналов соглашений по ценам/скидкам. По сути каждый из журналов будет отражением изменения ваших прайс-листов и будет корректировать ценовую группу или несколько ценовых групп. Ценовую группу у клиента менять (особенно джобом
![]() Только обратите внимание на дату окончания действия цены, что бы у вас не получилось что на одну дату действует несколько цен. |
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1). |
Сообщение от Lz_
![]() Используйте стандартную функциональность Журналов соглашений по ценам/скидкам. По сути каждый из журналов будет отражением изменения ваших прайс-листов и будет корректировать ценовую группу или несколько ценовых групп. Ценовую группу у клиента менять (особенно джобом
![]() Только обратите внимание на дату окончания действия цены, что бы у вас не получилось что на одну дату действует несколько цен. Насколько я понял делать нужно так: 1.Создать журнал и в нем Загрузить предыдущий прайс 2 Копированием создать прайс на ноябрь. В результате в журнале по каждой номенклатуре будет 2 строки (от каждого прайса). 3. Делаю Корректировку на строки нового прайса 4. Делаю Разноску Неудобно работать с журналом в котором присутствует и предыдущий и текущий прайс |
А нельзя эту проблему решить организационно? Прайс действует ровно до конца месяца/Недели/Декады а потом пересматривается и составляется обновленный прайс. Даже если цены не изменились, просто "открывается" новый период действия цены. Хотя, в таком решении есть свои минусы, например, для внепланового изменение цены необходимо будет вручную исправить дату окончания. Цитата:
Сообщение от ena_ax
![]() Насколько я понял делать нужно так:
1.Создать журнал и в нем Загрузить предыдущий прайс 2 Копированием создать прайс на ноябрь. В результате в журнале по каждой номенклатуре будет 2 строки (от каждого прайса). 3. Делаю Корректировку на строки нового прайса 4. Делаю Разноску Неудобно работать с журналом в котором присутствует и предыдущий и текущий прайс В любом случае, я бы старался найти решение с помощью этой функциональности. Мне совсем не нравится идея правки ценовых групп Клиентов с помощью джоба. Ценовые группы сделаны не для этого ![]() Уж лучше джобом корректировать дату окончания действия цены. Последний раз редактировалось Lz_; 29.10.2010 в 16:14. Причина: Чуть-чуть переофрматировал текст |
Соответственно при создании строк Заказа текущим месяцем Цена не подтягивается. Я согласен, что надо пользоваться стандартным функционалом, но что-то не очень удобно. Есть еще вариант, думаю остановлюсь на нем: выгрузить текущий прайс в Эксель, изменить даты, изменить цены и импортировать в систему. |
![]() Цитата:
![]() Интересно, как решится ключевой вопрос изменения или внесения новой "Даты окончания" цены в существующие записи таблицы ценовых соглашений в вашем варианте с Экселем? Стандартом можно реализовать две схемы управления ценами: I. Храним историю. 1.Создать журнал и в нем Загрузить предыдущий прайс 2. Копированием создать прайс на ноябрь. При копировании в качестве даты начала устанавливаем 01.11 В результате в журнале по каждой номенклатуре будет 2 строки (от каждого прайса). 3. Делаю Корректировку на строки нового прайса 4. Фильтруем строки предыдущего прайса (например по дате начала) и Дату окончания устаналиваем (долбим ручками ![]() 5. Делаю Разноску Результат I: В таблице ценовых соглашений появилось две записи у одной Дата окончания 31.10, у другой Дата начала 01.11 II. Историю цен не храним, цена вступает в силу сразу после разноски журнала. Кто не успел, тот получает заказ по новой цене ![]() 1.Создать журнал и в нем Загрузить предыдущий прайс 2. Делаю Корректировку на строк полученного прайса, устанавливая новые цены нового прайса. 3. Делаю Разноску Результат II: В таблице ценовых соглашений модифицировалась существующая запись. У нее установлена цена нового прайс-листа. Все вновь создаваемые заказы клиентов получат новую цену. Зачем тут Эксель? |
По большому счету, много функций обработки прайс-листов есть в стандартной Аксе. Есть функции копирования, преобразования и т.п.
То есть можно в рамках стандартной функциональности взять текущий прайс, указать дату завершения, на основе текущего прайса выполнить какие-то преобразования (увеличить цену и т.п.). Просто в рамках стандартной функциональности для простых действий нужно выполнить несколько операций последовательно. Это часто неудобно, поэтому могу предложить некоторые расширения, которые мы используем в своей практике (так как эти модификации я выполнял не по заданию конкретной фирмы и вне рабочего времени, то каких-то проблем с авторскими правами нет). В выкладываемом проекте модификация, позволяющая немного сократить количество манипуляций при обработке прайс-листа. Все действия, выполняемые в данной модификации, не приводят к непосредственному изменению ценовых соглашений, а создают новый журнал ценовых соглашений, который можно проверить и, при необходимости, разнести (естественно, должна быть лицензия на ценовые соглашения). Можно выполнять следующие действия:
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 30.10.2010 в 16:59. |
Сообщение от Lz_
![]() Стандартом можно реализовать две схемы управления ценами: I. Храним историю. 1.Создать журнал и в нем Загрузить предыдущий прайс 2. Копированием создать прайс на ноябрь. При копировании в качестве даты начала устанавливаем 01.11 В результате в журнале по каждой номенклатуре будет 2 строки (от каждого прайса). 3. Делаю Корректировку на строки нового прайса 4. Фильтруем строки предыдущего прайса (например по дате начала) и Дату окончания устаналиваем (долбим ручками ![]() 5. Делаю Разноску Результат I: В таблице ценовых соглашений появилось две записи у одной Дата окончания 31.10, у другой Дата начала 01.11 Проверю еще раз. Спасибо за описание процесса стандарнтного обновления прайс-листа. |
