20.05.2010, 17:11 | #1 |
Вы уверены, что хотите отменить эту операцию?
У одного пользователя при открытии клиента Ax 2009 Sp1
вcе время маячит диалоговое окошко нажимал и ДА и НЕТ сообщение не пропадает и постоянно появляется снова. Что с этим делать? Последний раз редактировалось Poleax; 20.05.2010 в 18:22. |
20.05.2010, 17:28 | #2 |
Если при выполнении какого-то процесса, нажать Ctrl+Break, то Аксапта иногда некорректно отрабатывает такую ситуацию. И это сообщение начинает вылазить буквально при любом нажатии кнопки/мышки. Лечится чисткой аксаптовского кэша на локальном диске пользователя, иногда в сумме с перезагрузкой компа.
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1). |
20.05.2010, 17:46 | #3 |
Да. Иногда бывает такое вот "залипание". Почти всегда помогает, если несколько раз понажимать ctlr + break (поспамить так сказать )).
Где-то оно потом сбрасывается. В механизме баги так и не разобрался.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с) |
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (2). |
21.05.2010, 02:03 | #4 |
Такая ерунда проявляется еще с 3-ки, причем у коллеги почему-то это чаще проявлялось при использовании USB-клавиатуры (из-за чего он от нее отказался в результате). Интересно, у "счастливого" пользователя клавиатура с PS/2 разъемом или с USB?
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3). |
21.05.2010, 08:12 | #5 |
gl00mie, браво!
Подтверждаю. После обновления у одного из сотрудников клавиатуры с PS/2 на USB начались вышеуказанные проблемы. Со старой клавиатурой такого не было. У остальных сотрудников, продолжающих работать с PS/2 проблем также нет. |
21.05.2010, 10:38 | #6 |
Добрый день.
Сталкивался с таким. Может быть это ваш вариант. Посмотрите в параметрах пользователя на закладке подтверждения. |
19.11.2010, 10:01 | #7 |
тоже такая ерунда появилась
помогло многократное нажатие ctlr + break. Спасибо, Alexanderis.ua |
24.11.2011, 19:06 | #8 |
продолжение истории.
1. Оказывается, если открыть поверх DAX2009 любое приложение и нажать там Ctrl+Break, то Аксапта радостно спросит "прервать ли операцию", даже если ничего в это время и не делает. 2. В сочетании с вышеуказанным багом приводит пользователя в непередаваемый восторг. 3. Если соглашаться с прерыванием операции, то можно отключить контроль версий. 1' верно не для всех программ - IE, Explorer и др. .. не знаю какой список будет длинней, тех с которыми воспроизводится или нет Последний раз редактировалось Wamr; 24.11.2011 в 19:14. |
24.11.2011, 19:11 | #9 |
А в чем проявляется отключение контроля версий?
24.11.2011, 19:16 | #10 |
мы используем MorphX для этих целей.
Открываю редактор кода - все серенькое. Делаю операция с Ctrl+Break - где-то с 3го раза код становится доступен для редактирования и сохранения |
За это сообщение автора поблагодарили: lev (4), gl00mie (3). |
31.03.2012, 12:32 | #11 |
Подниму тему.
Может кто-нибудь знает как вылечить багу ? Если клавиатура USB - то с очень большой вероятностью бага воспроизводится. На PS/2 никогда не видел такой баги. Люди с ноутбуками мучаются. В них невозможно воткнуть PS/2 клаву. Де факто на ноуте становится невозможным пользоваться отладчиком если подключена внешняя клавиатура. |
26.06.2012, 09:46 | #12 |
У меня такое сегодня у одного пользователя случилось. Клавиатура PS/2. Перезагрузка компа не помогла.
Помогла кнопка "Сброс" в Параметрах пользователя - Использование данных. |
21.11.2012, 10:53 | #13 |
21.11.2012, 11:28 | #14 |
Мне эту проблему помогал решить Log out и Log in в систему.
21.11.2012, 12:33 | #15 |
Теги |
баг, ошибка, ядро |
