Старый 25.11.2010, 10:39   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Спасибо, про параметр - хорошая идея. попробую
Постараюсь конкретней описать проблему:
Из двух открытых проводок в форме редактирования открытых проводок, помечена ка сопоставление только одна, но если смотреть по кнопке "спецификация" с чем она сопоставлена, то она сопоставлена с заказом, который относится ко второй открытой проводке.
То есть, вторая проводка не отмечена к сопоставлению на форме, не смотря на то, что все все указывает на то, что они отмечены на сопоставление друг с другом.
Если смотреть SpecTrans, то там только одна запись,связанной с нет второй нет.
Из-за того, что по заказам сформированы фактуры, при открытии формы "редактирование открытых проводок" сообщения "Существуют заблокированные проводки. Удалить?" не появляется.
Поэтому я ищу способ снять маркировку с этой одной проводки и заново пометить на сопоставление проводки друг с другом.
Сопоставление проводок ГК vtum DAX: Функционал 7 27.08.2018 15:39
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
