Как получить мультиселект стандартными средствами!?
Задача:
На гриде выбран мульти селект, по нажатию кнопки вызывается класс. Вопрос как в классе получить эти выбранные строки!? Напрашивается решение, обработать нажатие кнопки, в обработчике создать список выбранных записей и этот список передать классу. Так всегда и делал но всегда мучила мысль что возможно есть более простой способ. Через АРГС мы же можем получит одну запись, почему нельзя получить все?! Кто знает ещё способы подскажите плиз.
PS. Сложно приехать в Москву, но ещё сложнее уехать отсюда. |
За это сообщение автора поблагодарили: vladz (1). |
#2 |
#3 |
намёк: FormDataSource == _args.record.dataset()
#4 |
Всё понял.
![]() Кто не понял, вот так X++: Formdatasource FDS; ; FDS = _args.record().dataSource(); EmplTable = FDS.getFirst();
#5 |
добавил в статью еще энумератор
#6 |
Прикольно. Не знал про такой метод. Причем args.record.dataSource() возвращает объект типа FormObjectSet, но как я понял, он является родительским для FormDataSource
#7 |
Мрачный тип
Аналогично ...Бум знать
P.S. Где ж, интересно, бедному программеру со стороны клиента узнать иерархию системных классов, невидимых в АОТ ? И в курсах по AX Development ни слова |
#8 |
Оно в System Documentation в AOT видимо
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (2). |
#9 |
А еще интересно вот что: раз в аргс передается FormObjectSet значит помимо FormDataSource могут передаваться и другие наследники FormObjectSet. Интересно - какие и для каких случаев
#10 |
У FormObjectSet только один наследник, это видно по Иерархии объектов в System Documentation.
Андрей. |
#11 |
Скажите, пожалуйста, а почему в методе getFirst во всех этих переборах используется параметр _fetchAhead=true?
#12 |
можно выделить и все записи вообще - нажатием на правый верхний угол грида
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), virtuoso (1). |
